Bosch Logixx 7 sensitive Sensortasten falsche Funktion
Diskutiere Bosch Logixx 7 sensitive Sensortasten falsche Funktion im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Logixx 7 sensitive E-Nummer: WAS28440 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sensortasten falsche Funktion...
Mathiasm
01.05.2020
Hersteller: Bosch
E-Nummer: WAS28440
bei meiner Bosch Waschmaschine sind die Sensortasten teil-defekt. Sie funktionieren, jedoch lösen nur die ein/aus Taste, die Zeitvorwahl und die Schleuderdrehzahl Taste die richtige Funktion aus. Alle anderen Tasten verstellen immer nur die Schleuderdrehzahl.
Ich habe bereits das Bedienfeld (5560006637) ausgebaut und die Teile gereinigt, das hat jedoch keine Verbesserung gebracht. Bei der Sichtkontrolle konnte ich keine offensichtlichen Fehler feststellen.
Gibt es einen Tipp was ich noch probieren kann?
Vielen Dank,
Mathias
Thema: Bosch Logixx 7 sensitive Sensortasten falsche Funktion
Bosch Logixx 7 Sensortasten ohne Funktion
Bosch Logixx 7 Sensitive Sensortasten ohne Funktion
Bosch WAS28440 / 05 Bosch Logixx Tasten ohne Funktion
Bosch Logixx 7 Waschtrockner Sensortasten defekt
Bosch Logixx 7, Type WNM52 Sensortasten funktionieren nicht mehr
