Bosch Logixx 6 leckt
Diskutiere Bosch Logixx 6 leckt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Logixx 6 E-Nummer: WOT 24542 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): leckt Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
deradam
10.09.2018
10
Hersteller: Bosch
E-Nummer: WOT 24542
Hallo allerseits,
ich habe eine Bosch Logixx 6 WOT 24542
Ich musste sie immer wieder auf der rechten Seite aufschrauben, weil der Schwimmer in der Bodenwanne ausgelöst wurde.
Dies passierte vor allem, wenn ich etwas mit Chlorzugabe gewaschen habe.
Jetzt habe ich mich dank des Eintrags von @havelmatte in "Wasser läuft aus Logixx 5" daran begeben die andere Seite zu öffnen und siehe da, die Umwälzlaugenpumpe ist undicht und das Wasser fließt regelrecht.
Jetzt meine Fragen:
Frage 1:
Wo dichte ich die Stellen mit Silikon ab, den es scheint mir, dass auch hinter der Scheibe etwas Wasser rauskommt, genauer gesagt hinter der Traverse (nicht davor!!!) das sieht man auf dem Video sehr genau, siehe unten.
Siehe Nahaufnahme - grüner Pfeil
Frage 2:
Wo stelle ich die Laugenpumpe für die Umwälzpumpe ab?
roter Pfeil oder gelber Pfeil im Bild 1?
Frage3:
Wenn ich die Laugenpumpe ausschalte, wird das Rest-Wasser, welches darin verbleibt nicht irgendwann anfangen zu schimmeln, da es ja nicht mehr ausgetauscht wird?
Frage 4:
es scheint auch etwas an anderer stelle rauszukommen, zumindest weist es rostige stellen aus. Siehe Bild 1 blauer ovaler Kreis.
Und dies scheint auf an der Front der Fall zu sein, sie beide Bilder zur Front, das zweite Bild ist von unten geschossen.
ein recht Herzliches Danke schön für Eure Hilfe schon einmal im Voraus.
Adam
deradam
10.09.2018
10
und hier die Bilder der Front
deradam
10.09.2018
10
Und hier das video
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
225
Dipl. für Fernsehtechnik
Gib mal bitte deine vollständige E-Nr. an.
Aber es sieht so aus, dass das Wasser aus dem Lager kommt, d.h. Simmering defekt. Scheint geschraubt zu sein, dafür brauchst du aber schon sehr gute mechanische Fähigkeiten das wieder zu reparieren.
Ein wenig Silikon drauf schmieren wird da nicht helfen.
deradam
10.09.2018
10
WOT 24542-D/01
10.054
3.031
Um es auf den Punkt zu bringen, die Kiste ist nur noch was für den Schrottplatz. Da würde ich nicht mehr einen Cent reinstecken. Deine guten Fotos sagen alles.
Dieser Amischrott wurde nie von Bosch oder Siemens gebaut.
Chlor gehört auch nicht in die Waschmaschine.
deradam
10.09.2018
10
und würde es zumindest für die nächsten Waschgänge lohnen die Umwälzpumpe abzuschalten.
Ich werde mir schon eine neue WM kaufen, aber ein paar Waschgänge wird es wohl noch dauern.
Dann auch die Frage, gibt e s hier im Forum auch Tips, welcher 40 cm Toplader etwas taugt, wenn diese Bosch (Thomson/Brandt) Maschinen "Schrott" sind?
10.054
3.031
Probier es aus, und ziehe den Stecker (roter Pfeil) ab.
Sollte dann kein Wasser mehr kommen, dann lass dir mit Neukauf noch Zeit.
deradam
10.09.2018
10
Danke Dir, ich werde es bei der nächsten Wäsche ausprobieren und dann berichten
463
Das Kabel zum gelben Pfeil ist der Sensor für die Trommelpositionierung - also in welchem Drehwinkel die Trommel stehenbleiben soll, mit vorzugsweise Klappen oben (bei mir schon lange kaputt aber auch unnütz), und der reagiert auf diese mitdrehende Kreissegmentscheibe.
Aber der Wasseraustritt scheint mir nicht aus den Eingängen dieser blöden Zirkulationspumpe zu kommen, sondern eben von weiter oben bei entsprechendem Wasserstand aus dem Lager/Simmering.
Ich würde einfach mal testweise per Eimer oder Gieskanne händisch Wasser in die Trommel/Bottich geben, und gucken ab welchem Wasserstand es wo anfängt auszulaufen. Denn wenn der Simmering durch ist, läuft das dann auch bei händischer Befüllung ab Höhe Trommelachse raus...
Andererseits frage ich mich, ob solch ein hoher Wasserstand ausser bei manchen Spezial-Programmen überhaupt nötig ist? Evtl. ist auch das Gebersystem und der Druckschalter alters-/dreckbedingt nimmer richtig auf Draht.
Denn bei meinem BoschTopladerWOH5210 ist der Wasserstand m.W.n. üblicherweise niedriger (so ca. bei 1/3) - und nur bei Sonderfunktionen erhöht.
Wenn es oberhalb der Traverse am blauen Kreis auch austritt, dann ist obendrein die Bottichdichtung zwischen oberer und unterer BottichHälfte hin (wenn es nicht fehlgeleitetes Wasser aus einer verstopften Einspülschale sein sollte)
Also eine grosse Operation zwecks Reparatur klickklick>>> hier hat mal jemand eine Anleitung für Lagerwechsel beschrieben bei einem allerdings simplerem BSH-Toplader
deradam
10.09.2018
10
Also:
Die Umwälzpumpe ausgesteckt und eine volle Ladung durchgewaschen ... nicht ein einziger Tropfen.
Ein großes Dankeschön an alle, die hier Leuten wie mir helfen.
Adam
10.054
3.031
Ist doch prima :D
Dann wasch noch so lange, bis die Maschine die Hufe streckt. Die Umwälzpumpe ist so unnötig wie ein Kropf. (banghead)
463
Na denn... - ist ja auch ne blöde Konstruktion...
deradam
10.09.2018
10
Hi allerseits, das mit der Umwälzpumpe ist doch ein wenig verzwickter als angenommen.
Nachdem ich sie ausgesteckt habe, hat es bei einigen Waschgängen leicht verschmorrt gerochen.
Nun beim letzten mal ist die Sicherung rausgeflogen und es stankt im bad für drei Tage ziemlich arg nach verbrannter Elektronik.
Habe sie dann aufgeschraubt:
- kein Kabelbrand
Dann die Bedieneinheit aufgeschraubt und dort scheint ein Bauteil durchgebrannt zu sein.
Am Rand ist der Ruß zu sehen und das Bauteil beim zweiten Teil ist vielleicht der Übeltäter.
10.054
3.031
deradam
10.09.2018
10
havelmatte schrieb:
Nun ist es soweit. :'(
Ja absolut, bin schon auf der Suche nach einer neuen.
Wollte hier nur auf die Möglichkeit hinweisen, dass es vielleicht mit dem Abschalten der Umwälzpumpe zu tun hat, denn das Problem ist direkt danach aufgetreten.
463
der Russ ist wohl statisch angezogener Kohlenstaub vom Motor - mehr kann auf dem schlechten Foto leider nicht erkennen
evtl. kannst ja die Platine mal auspacken und ordentlich knipsen?
Thema: Bosch Logixx 6 leckt
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Bosch Logixx 6 Toplader Bekommt wenig Wasser
Bosch Logixx 8 Heizstab brennt immer durch
Bosch Wasser läuft ein, dann wird nicht gespült
