Bosch KIL2337 Kühlschrank Türgriff nachträglich anbringen
Diskutiere Bosch KIL2337 Kühlschrank Türgriff nachträglich anbringen im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: KIL2337 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühlschrank Türgriff nachträglich anbringen Meine...
W
wolfi987
03.10.2008
30
Hersteller: Bosch
Der Bosch KIL2337 ist ein Einbaukühlschrank.
Die Kühlschranktür schließt schlecht, weil die Holzdekorfront zu schwer ist.
Montiere ich die Holzfront ab, geht es.
Der Kühlschrank steht im Ferienhaus, ist nur wenig benutzt, einen neuen anzuschaffen halte ich momentan für unnötig.
Meine Idee wäre, die Holzfront für immer wegzulassen und direkt auf die Kühlschranktür einen Griff anzubringen.
Kann man das so einfach machen, immerhin müssten für die Griffverschraubung 2 kleine Bohrlöcher angebracht werden?
N
netter_Mensch
18.05.2012
131
Vielleicht ist Bohren gar nicht notwendig.
ich habe mit "Tesa Powerstrips" sehr gute Erfahrungen bezüglich ihrer Haftkraft gemacht. So sind z.B. in unserem Badezimmer 3 Haken an den (glasiereten) Fließen damit befestigt, an denen hängen seit ca. 3 JAhren 2 "schwere" Morgenmäntel und ein Badetuch.
Alternativ gibt es auch so Spezialkleber, mit dem z.B. die Montageplatten für Handtuchhalter an Fließen geklebt werden können. Diese Kleber kann man sogar später wieder rückstandsfrei entfernen.
In jedem Fall sollten die Klebeflächen mit Isopropanol sorgfältig entfettet werden.
10.013
3.007
Wenn man die Holztür korrekt mit der KS-Tür ausrichtet, dann geht das auch ohne Abbau der Holztür.
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Ich denke er hat Festür Technik und nicht Schlepptür, wenn da die Scharniere nachlassen kann das schon sein daß das Gewicht die Kühlschranktür öffnet
Bei Schlepptür könnte er ja einfach nur die Möbeltür von der Innentür trennen, ohne was abzunehmen
17.351
3.315
@ newbee90
Bist du deiner Sache sicher? Bei einer Schlepp kann die Holztür demontiert werden,
aber bei einer Festtür würde ich das nicht machen.
Meine Vermutung ist, dass der KS z.B. 1 mm zu Tief im Schrank moniert wurde und
dadurch der Mag-Verschluss nicht vernünftig anliegt.
Bei mir habe ich, bei geschlossener Tür einen Spalt Tür/Schrank von 4 mm.
Es ist auch Möglich, dass die Schleppschiene nicht richtig angebracht wurde und bei
geschlossener Tür vorn vor den Schrank stößt.
Vorausgesetzt das Möbelstück steht grade.
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Warum sollte ich bei einer Festtür Montage die Möbelfront nicht abnehmen. Bei Schlepptür hängt die Möbeltür mit eigenen Bändern am Korpus, bei Festtür wird diese mit der Kühlschranktür verschraubt. Ich sehe keinen Grund warün die Türe nicht abmontiert werden sollte.
W
wolfi987
03.10.2008
30
Der Kühlschrank hat keine Schlepptür, sondern eine Fest-Tür.
Bin am überlegen, ob ich die 3 Scharniere austauschen soll.
Gibt es für ca. 35 Euro (alle 3).
W
wolfi987
03.10.2008
30
Problem erledigt.
Habe die alten Kühlschrankscharniere durch neue ersetzt.
Der Kühlschrank schließt jetzt wieder einwandfrei.
Die Kühlschranktür wird von den neuen Scharnieren sehr schön angedrückt.
Thema: Bosch KIL2337 Kühlschrank Türgriff nachträglich anbringen
BUDERUS Kühlschrank Modell KE 8153 Türgriff für Gefrierfach
Bosch Kühl-Gefrier-Kombi Rückwand im Inneren des Kühlschrank
Bosch (60er Jahre) Kühlschrank reparabel???
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
Stromverbrauch Kühlschrank Bosch KIR 1835-01
