Bosch IQ 300 vario perfect F 21 nach Kohlenwechsel
Diskutiere Bosch IQ 300 vario perfect F 21 nach Kohlenwechsel im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hi, ich habe ein Problem mit mit meiner Waschmaschine. Vor ca. 4 Wochen habe ich den Fehler F21 bekommen und die Kohlen gewechselt. Die waren nach...
Gremor
23.10.2022
7
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
WM14E426/01 FD 9406 600005
Schaltbild vorhanden?
Hi, ich habe ein Problem mit mit meiner Waschmaschine. Vor ca. 4 Wochen habe ich den Fehler F21 bekommen und die Kohlen gewechselt. Die waren nach 6 Jahren zu 4 runter. Neue, nicht originale, Kohlen rein und gut. Die Maschine lief wieder ohne Probleme, allerdings erwartungsgemäß mit lautem Surren durch die neuen Kohlen. Dieses Surren hat aber leider nie abgenommen und dazu kam ein leichter Geruch nach geschmortem Kunststoff. Ich habe erst gedacht, dass kommt vlt vom Einschleifen der Kohlen. Ich habe einmal bei 1400 Umdrehungen hinten reingeschaut und keinen Funkenflug gesehen. Heute dann erneut F21. Ich hab den Motor wieder ausgebaut und folgendes gefunden. Die Kohlen sehen ordentlich eingschliffen aus, obwohl an den Kanten ein wenig Bruch zusehen ist. Was mich aber viel mehr beunruhigt sind die eindeutig aus dem Motor stammenden Kunststoffreste unter dem Motor (das Zeug in meiner Hand). Ich bin mir nicht ganz sicher, aber kann es sein, dass der Rotor innen so heiß geworden ist, dass der Kunststoff zwischen dem Kupfer geschmolzen ist und das irgendwann zum Ausfall geführt hat? Ich meine da in regelmäßigen Abständen kleine Löcher zu erkennen wenn ich den Rotor mit der Hand drehe. Dieser dreht frei und die Kohlen machen ein leichtes Schleifgeräusch. Ich hab den Motor hier noch liegen und stehe jetzt vor der Entscheidung Reparatur oder Neukauf. Wenn der Motor jetzt Schrott ist kommt das Teil weg. Kann mir da jemand helfen?
Lieben Dank vorab, Moritz 20221023_185148.jpg20221023_184452.jpg20221023_184940.jpg20221023_184933.jpg
Miata3de
11.09.2020
338
84
Der Kommutator sieht nicht mehr sonderlich gut aus.
Da fehlt die komplette Isolierung zwischen den Kupferlamellen.
Mit selbigem Bild habe ich erst vor 2 Monaten meine 14 Jahre alte Fagor Waschmaschine beerdigt.
Bei mir gab es sogar einen Kurzschluß am Kommutator, so das es die 16A Sicherung raus gehauen hat.
Ist auf bildern natürlich nicht ganz so gut zu erkennen, aber für mich sieht es nach kaputtem Motor aus.
Evtl. sieht ja ein Kollege da was anderes und ich irre mich.
Also bitte keinen Schnellschuß sondern warte noch 1-2 meinungen ab.
Gremor
23.10.2022
7
Vielen Dank dir. Ich habe leider eine ähnliche Befürchtung. Woher könnte sowas denn kommen? Schlechte Kohlen, oder irgendwas falsch zusammengebaut? Kein Zusammenhang mit dem Kohlewechsel wäre schon arg unwahrscheinlich. Mal schauen ob noch jemand was dazu sagen möchte. Grüße
Moin Gremor
Der Fehler F21, ist ein reiner Abpumpfehler, Ablauf / Siphon verstopft, Fremdkörper.
Bei den neuen Kohlen, kannst du die Billigdinger vergessen, der Rest liegt nackt in deiner Hand. Auch soll auf die Kohlenauflage (Link) geachtet werden (evtl. prasseln).
Bei der Montage, auch darauf achten → Bürstenkohlen-Link
Besorge dir bei EBay einen gebrauchten Motor, nicht mehr mit dem Alten fummeln, sonst geht evtl. noch die Elektronik baden.
Auch due Hohe Schleuderleistung, ist nur Werbekram und fördert den Verscheiß
der Geräte → bei 1250 U/min ist Schluss
Bei den Geräten, kommt es auf den Betriebsstunden an, nicht nur auf das Alter.
Gremor
23.10.2022
7
Hi, danke erstmal für die Antwort. Ich bin etwas verwirrt. Mir wird bei F21 fehlender Kontakt zum Motor angezeigt. Die Kohlen sitzen richtig drin. Ein Ersatzmotor wäre für mich eher ein finanzieller Totalschaden. Da geb ich ich die lieber ab und hol mir eine neue. Nackte Kohlen in der Hand versteh ich nicht so recht. Die Maschine ist meistens mit 1200 U/m gelaufen. Verstehe ich dich richtig, dass der Motor jetzt eher Schrott ist? Liegt das an den Kohlen? und woher kommen die verschmorten Späne? Fragen über Fragen... Lieben Danke
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
470
74
Hallo Forum,
@ Gremor
Hast Du evtl. mal schnell ein Bild von deinem Motor?.
Kann sein das ich noch einen im Keller liegen habe.
00145678 aus einer WAE28492/17
Gruß aus Dorsten(NRW)
Ups, jetzt habe ich Mist verzapft, hatte die Fehlerliste
von AEG vor der Nase - Abpumpbroblem ☹️
BSH-F21- Bedeutung des Fehlers:
Antriebsfehler: Motor dreht gar nicht oder läuft unkontrolliert hoch. Möglich ist
auch ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung am Tachogenerator.
Gremor
23.10.2022
7
Hallo Forum,
@ Gremor
Hi, auf dem Motor ist folgendes zu lesen. Ich kann damit nicht viel anfangen. Grüße
chips
chips
24.11.2018
321
72
Mit 9000924783 oder mca 61/64-148/bc10 findet man schon was...
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
470
74
Guten Morgen Forum,
meine Frau hatte mir gestern Abend noch Fotos geschickt. Laut Ersatzteilliste sollen beide Maschinen den selben Motor mit der Ersatzteilnummer 00145678 haben.
Evtl. kann "Schiffhexler" etwas zu unseren Nummern 9000500386 erklären ob es passen würde. Zudem hatte er noch erwähnt:
Möglich ist
Hast Du das schon überprüft?.
Bin zudem leider erst Donnerstag Abend wieder zuhause. Schicke Dir heute Abend ein PM :-)
Gremor
23.10.2022
7
Guten Morgen Forum,
Hi, Multimeter rausgekramt, aber Baterie leer. Kann ich heute abend messen. Danke nochmal.
Du meinst man findet Ersatzmotoren?
Danke für eure Hilfe!
Gremor
23.10.2022
7
Hi, hat etwas länger gedauert... bei den Buchsen des Tachogenerators messe ich 117 Ohm. Die unteren drei Buchsen haben nur 1.0, 1,4 und 1,9 Ohm Widerstand zueinander. Sollte das nicht mehr sein? Meine Erfahrung mit Elektronik ist aber auch eher begrenzt. Vielleicht kann mir da jemand helfen. Leider mist mein Mm zueinander auch 0.5 Ohm Widerstand. Ist schon was älter. Kann mir vlt jemand erklären wie ich einen Kurzschluss durch Messen ausschließen kann?
Zwecks Austauschmotor bin ich für jeden Hilfe dankbar. Die Kennziffern auf meinem scheinen nicht mit denen anderer Motoren übereinzustimmen. Finde ich da irgendwo eine Liste was wie kompatibel ist?
LG Gremor
Miata3de
11.09.2020
338
84
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
470
74
Guten Morgen Forum,
@ Gremor
1 - 2 24,22 Ohm
3 - 4 6,11 Ohm
5 - 7 0,9 Ohm
6 - 7 0,7 Ohm
5 - 6 1,6 Ohm
Das sind die Werte des Originalmotors - 0,01 Ohm Leitungen . Er sieht optisch genau so aus wie der Motor von Miata3de im link.
Warum Du 117 Ohm bei dem Tachogenerator hast und ob das wichtig ist kann ich nicht beurteilen, bzw da sind wir auf eine Erklärung der Experten hier angewiesen. Könnte mir vorstellen das die Elektronik das evtl. regelt.
Wünsche euch weiterhin viel Erfolg!!! :-)
Gremor
23.10.2022
7
Hallo zusammen, danke für eure Antworten. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob man an den Messungen, den Bildern und der Tatsache dass da diese verbrannten Krümmel rausgekommen sind, beurteilen kann ob der Motor hin ist oder nicht?
Kann da nochmal ein Mensch vom Fach was zu sagen? Merci
Grüße Gremor
Thema: Bosch IQ 300 vario perfect F 21 nach Kohlenwechsel
