Bosch Home Professional Nase in der Türverriegelung zu
Diskutiere Bosch Home Professional Nase in der Türverriegelung zu im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Home Professional E-Nummer: WTY87701/11 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nase in der Türverriegelung...
ginfizz70
03.04.2019
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nase in der Türverriegelung zu
Bin neu im Forum und mit meinen Künsten am Ende. Der WTY lieg ohne Probleme, bis die Nase an der Tür gebrochen war. Dieses Teil habe ich bestellt und ordnungsgemäß eingebaut. Lediglich scheint die Nase nicht ganz einzurasten, da der Verschluß am Gerät wie blockiert erscheint. Der Trockner läuft bei geöffneter Tür an, wenn die Sicherung oben an der Tür mit einem kleinen Metallwerkzeug nach innen gedrückt wird. Wie bekommt man die Sicherung raus? Ich kann das Schloss auch nicht nach vorne rausholen, Danes eben blockiert ist.
Herzl. Dank für Eure Hilfe!!
Moin ginfizz70
WA nicht einschalten, damit das Schloss nicht verriegelt. Nehme einen kleinen Schraubendreher und schiebe im Ausschnitt, wo die Nase reinkommt, den Schieber hin und her. Dann gibt der Schieber den Ausschnitt wieder frei.
ginfizz70
03.04.2019
Danke, Schiffhexler,
leider geht das auch nicht. Das schwarze Teilchen sitzt fest.
Wo im Schließloch der Pfeil drauf zeigt, das ist die Verriegelung, also musst du, nach meinen Bild,
nach links drücken, etwas schräg den Schraubendreher reinschieben.
Aber die WA nicht vorher einschalten, sonnst musst du, nach dem Ausschalten 5 Min. warten.
Sollte das nicht gehen, dann ist das Schloss defekt
Hallo Kollege,
da habe ich nur was von Türnase wahrgenommen, aber nicht weiter nachgehakt.
Ups, das war ein falscher Fehler, meinen Kopf habe ich schon eingezogen.
ginfizz70
03.04.2019
An alle:
super, wie Ihr auch über vermeintliche Hilfe anderer drüberschaut und weiterhelft! Das mit dem defekten Schloß dachte ich mir auch schon. :-) Ich habe das Schloß auch schon bestellt. Das neue Teil an der Tür habe ich eingebaut. Perfekt. Um das alte Schloß auszubauen und das neue einzubauen muss ich das Gehäuse entfernen? Deckel ab usw.? Oder gibt‘s da noch‘n Trick?
Es muß nur die Seitenwand entfernt werden. Nichts weiter.
Thema: Bosch Home Professional Nase in der Türverriegelung zu
Bosch Home Professional piept zwei mal - lässt sich nicht s
