Bosch HMII40C F4 Bedienfeld überhitzt
Diskutiere Bosch HMII40C F4 Bedienfeld überhitzt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: HMII40C E-Nummer: PIB675L34E/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F4 Bedienfeld überhitzt Meine...
boschpoweruser
10.08.2016
Hersteller: Bosch
Für alle 4 Zonen erscheint Anzeige "F4" und "Bedienfeld überhitzt".
Ich habe bereits mehrmals Spannung abgeschaltet (auch schon für mehrere Stunden), Fehler bleibt und Bedienung ist nicht möglich.
Weiß ggf. jemand Rat? hat jemand einen Schaltplan der Leistungselektronik? Ich würde mich da auch durchaus rantrauen habe aber im Moment gar keinen Ansatz. Vielen Dank
Ich würde eher auf die Steuerungselektronik tippen, wenn es nicht der Lüfter ist.
boschpoweruser
10.08.2016
wombi - ladyplus45 schrieb:
Es handelt sich um diesen HERD, bzw. Kochmulde... - aha!
Dann tippe ich auf einen kaputten Lüfter, also den mit der # 0123 auf der Explo, d.h. dieses Teil hier
Danke für Deine Mitwirkung, genau dieses Kochfeld ist es, Lüfter ist es aber m.E. nicht, Kochfeld geht ja immer (auch wenn es mehrere Stunden abgekühlt ist) sofort nach Einschalten der Spannung auf F4, der Lüfter kommt ja erst zum Einsatz wenn es etwas zu tun hatte! (ggf. kann natürlich infolge eines def. Lüfters die Elektronik zerschossen sein, dann würde mir aber der Lüftertausch nichts bringen)
Ehrlich gesagt weiss ich das nicht bei solchen Herden - aber wenn ich das mal auf Computer übertrage, müsste der Lüfter immer laufen, Tätigkeit hin oder her...
Das ist ja nun ein simpler 12V (Aufschrift prüfen!)-Radial-Fan - den kann man doch sicher mal auf grundlegende Funktion testen, oder?
Angeschlossen ist er auf jeden fall auf dem rechten Modul #00745793, wie man auf dem Bild von Bosch und Bild unten erkennen kann.
Sieh dir genau jeden einzelnen Elko an. Bei dieser Baureihe sind da schon öfter welche ausgefallen (Wölbung).
boschpoweruser
10.08.2016
Lüfter geht ganz sicher wirklich erst an wenn er benötigt wir, hört man auch deutlich wenn man darauf achtet, meist erst nach etwa einer halben Stunde Betriebszeit mit mehreren Kochstellen.
Ich habe dennoch den Lüfter mal an einer seperaten Spannungsquelle angeschlossen, läuft problemloch (bei mir ist es übrigens ein 24V Lüfter mit Tachosignal)
boschpoweruser
10.08.2016
Danke, wird ich dann mal tun und Info geben, grob geschaut habe ich schon mal (vor allem aber mit Focus auf Lötstellen)
Danke, wieder was dazugelernt!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Das Bedienfeld kommt ja nicht von alleine auf die Idee, dass es zu heiß ist. D.h. es muss die Temperatur messen. Hast du mal nach einem Temp Sensor auf dem Bedienfeld gesucht?
Emsbruder
08.01.2008
64
Ist das Kochfeld über einem Backofen oder Schublade eingebaut?Bei Schublade:Wurde der Ausschnitt für die Belüftung (Punkt 4a der Montageanleitung) gemacht?Wird gerne vergessen.
boschpoweruser
10.08.2016
Problem gelöst - hurrrraaaa
Ich habe das Kochfeld geöffnet (erst fälschlicherweise von unten aufgeschraubt, dann die Glasplatte entfernt damit man von oben an das Bedienfeld herankommt). Ziemlich weit rechts auf am Bedienfeld ist ein Schwarzes Teil ca. 1x1x0,5 cm welches vermutlich als Temperatursensor fungiert. Dort war ein Wassertropfen drauf. Nachdem ich diesen entfernt habe war der Fehler verschwunden und alles ist ok.
Vielen Dank für Eure Mithilfe!
Thema: Bosch HMII40C F4 Bedienfeld überhitzt
AEG Lavamat 76850 E40
AEG Lavamat 76730 Stoppt beim Waschen, alle LED's aus
Bosch Sportline WBM 642S Relais klappern, sonst keine Aktivi
