Bosch HET564 Keine Oberhitze
Diskutiere Bosch HET564 Keine Oberhitze im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: HET564 E-Nummer: HEN6600/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Oberhitze Meine Messgeräte...
MDietz
12.05.2018
Hersteller: Bosch
Hallo alle zusammen,
bei obigem Backofen der Heizwiderstand für die Oberhitze nicht mehr heiß. Der Heizstab selbst ist in Ordnung, das Thermostat für die Übertemperatur ist auch okay. Das Relais schaltet hörbar und die Unterhitze kommt auch.
Mangels Schaltplan komme ich hier leider nicht weiter, hat jemand eine Idee zur weiteren Fehlersuche?
Viele Grüße!
10.073
3.039
N
newbee90
18.06.2016
486
21
hast du auch die Unterhitze gemessen, klingt komisch aber teilweise ist die mit der Oberhitze in Reihe geschalten
MDietz
12.05.2018
Hallo noch mal, sorry für die späte Antwort, war beruflich unterwegs. Ich bin Elektrotechnikermeister, habe allerdings mit Hausgeräten nicht viel am Hut.
Bei obigem Backofen wird nur der Heizwiderstand für die Oberhitze-/Grillfunktion nicht warm. Dieser hat gemessen um die 19 Ohm, meiner Meinung nach in Ordnung.
Der PTC EGO 60.13140.507 hat Durchgang. Der Heizwiderstand für die Unterhitze wird warm, das Lüfterrad für Umluft läuft.
Die Reihenschaltung zwischen Ober- und Unterhitze hab ich auch schon mal gelesen, würde aber hier wohl nicht passen. Dann müssten ja beide warm werden...
Vielen Dank für die Unterstützung!
10.073
3.039
Dann sieh dir mal das Steuerungsmodul und die Relaisplatine an, sowie den Verschluß mit den Endschaltern am Backwagen.
Da es sich hier um einen Herd mit pyrolytischer Reinigung handelt, ist eine Diagnose nicht einfach aus der Ferne.
Diese Kisten sind sehr anfällig, da beim Reinigen um die 500°C auftreten.
Thema: Bosch HET564 Keine Oberhitze
BOSCH Backofen HEN575C01 Backofen heizt nur noch schwach
Bosch Einbauherd Keine dauernd funktionierendes Display
AEG T61270AC TC09H5DHW zuerst EHO, dann Temperaturbegrenzer, Heizung o.k. läuft aber heizt nicht, alle relais überprüft ok.
Bosch HET68E4 Ofen heizt nicht, Display flackert
