Bosch HEN 235A Backofen heizt 100 Grad weniger als eingestel
Diskutiere Bosch HEN 235A Backofen heizt 100 Grad weniger als eingestel im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: HEN 235A E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backofen heizt 100 Grad weniger als eingestellt...
theooo
04.05.2010
4
Hersteller: Bosch
beim Aufheizen des Backofens bei Ober- und Unterhitze 200° fiel plötzlich der FI Schalter aus. Seitdem heizt der Backofen immer nur noch ca. 100° Grad weniger als eingestellt, also bei der Maximaleinstellung von 250° nur noch ca. 150°.
Was könnte der Fehler sein? Die obere Heizspirale heizt bei der Grillstellung.
Danke im Voraus für Tipps!
Theo
RF a. D.
15.12.2008
493
18
Moin!
Bei meinem E-Herd war das Thermoelement defekt, das den Backofen vor Überhitzung schützt.
Ist hinten am Backofen an einer "Blechfahne" befestigt.
Nach dem Austausch erreichte der Ofen wieder seine volle Leistung.
Weshalb der Fi angesprochen hat . . . . ? ? ? ?
Gruß Ron
theooo
04.05.2010
4
Hallo Ron,
danke für deine schnelle Antwort. Meinst du mit Thermoelement den Temperaturbegrenzer?
Da habe ich im Backofen 2 davon, sehen noch lecker aus, also nicht verschmort, aber vielleicht ist das auch nicht notwendig.
Hab noch mal genau geschaut, also bei Einstellung 100° heizt er auf 100°, bei 200° auf 120° und bei 250° auf 140°.
Gruß Theo
Ernst Heinz Hartung
21.06.2008
383
28
Hallo Theooo,
an Ihrem Herd ist der Umluft-Heizkörper defekt.
Gruß: Ernst
theooo
04.05.2010
4
Hallo Ernst,
hat das mit dem Umluftheizkörper zur Folge, dass der Fehler auch da ist, wenn ich auch, wenn ich "nur" auf Ober- und Unterhitze schalte den gleichen Fehler habe? Sollte das so sein, werde ich diesen Heizkörper bestellen.
Gruß Theo
RF a. D.
15.12.2008
493
18
Moin!
Hatte bei meinem E-Herd den Temperaturbegrenzer testweise überbrückt und das Ansteigen der Temperatur gemessen . . .-
Ein Defekt des Umluft-Heizkörpers, wie "Ernst" -aus Erfahrung- vermutet, würde evtl. das Ansprechen des FI-Schalter erklären.
Gruß Ron
theooo
04.05.2010
4
habe den Backofen ganz ausgebaut und die Heizspiralen nachgemessen. Der Innenkreis der Unterhitze hatte 0 Ohm, also die ausgebaut und sie war an einer Stelle durchgeschmort. Hoffe, dass der Ofen dann mit der neuen Heizspirale wieder geht.
Danke Ron und Ernst für Mitdenken und Hilfe.
Gruß Theo
RF a. D.
15.12.2008
493
18
Moin!
Prima . . . das geht auf das Erfahrungskonto von "Ernst".
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Ron
Thema: Bosch HEN 235A Backofen heizt 100 Grad weniger als eingestel
Bosch HT5HEP6 Backofen, Display ist ausgefallen, Lampe im Garraum blinkt und lässt sich nur über Sicherung abschalten
BOSCH Backofen HEN575C01 Backofen heizt nur noch schwach
SIEMENS Umluft ventilator läuft nur bei 100 grad
Ariston HO 10 IX Backofen heizt ständig
Siemens HT5HBP7 Backofen heizt nicht mehr
