er win
- 16.02.2022
- 2
- Hersteller
- Bosch Geschirrspüler
- Typenbezeichnung
- Super Silence
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Trotz neue Laugenpumpe kommt Fehler E25
- E-Nummer
- SMI59MO5EX/19
- Meine Messgeräte
- kein Messgerät
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Bosch Geschirrspüler Fehler E25, neue Pumpe ist verbaut.
Hallo erstmal!
Bei meinem Geschirrspüler Bosch SMI59MO5EX/19 kam erst der Fehler 21 und nur sporadisch Fehler 25. Habe wegen Fehler 21 die Umwälz/Heizpumpe getauscht da defekt. Dann kam nur mehr Fehler 25, aber dafür immer. Laufrad natürlich überprüft, alles freigängig. Kompletten Ablauf inkl. Syphon überprüft und gereinigt aber nix festgestellt. Alles frei. Dann Laugenpumpe getauscht. Jetzt aber immer noch Fehler 25!! Ablauf ist auf jedenfall frei. Pumpe neu. Was kann das noch sein, Relais?
Pumpe läuft für 2sek. an geht dann aus. Nach dem 4ten Versuch kommt Fehler 25.
Wer kann mir weiterhelfen?
Grüß Erwin
Hallo erstmal!
Grüß Erwin
