Bosch Geschirrspüler Gerät läuft bei offener Tür weiter
Diskutiere Bosch Geschirrspüler Gerät läuft bei offener Tür weiter im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Der Geschirrspüler läuft bei offener Tür weiter und die Pumpe läuft auch
Jens34
01.01.2022
11
Blutiger Anfänger
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
Geschirrspüler
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
SGI58MO5EU/42
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
01.05.2011
5.061
741
liest sich, als wäre etwas defekt...:-o
Spaß beiseite: Bitte KOMPLETTE Beschreibung, was denn da läuft wenn die Tür geöffnet wird. Ist das nur die Ablaufpumpe, dann hat die Maschine Wassser entdeckt und läuft im Notprogramm, um dasselbe loszuwerden. Da muß geschautr werden, wo das Wsser herkommt und diese Undichtigkeit repariert werden.
Läuft auch die Umwälzpumpe und spritzt nun die Küche voll, dann wird wohl die geöffnete Tür nicht erkannt = Türschalter defekt.
Als "Blutiger Anfänger" solltest Du Dir kompetente Hilfe holen, denn bei geöffneter Maschine liegen u.U. blanke Teile frei zugänglich, die lebensgefährlich hohe Spanung führen können (230Vac) = Lebensgefahr!
Jens34
01.01.2022
11
Blutiger Anfänger
Kann
Nein es läuft nur die Ablaufpumpe. Aber nur wenn der Hauptschalter an ist.
Jens34
01.01.2022
11
Blutiger Anfänger
Jetzt habe ich nochmal geschaut im Spüllraum. Unteren Schwenkarm abgenommen. Siebe raus. Da habe ich ein Rädchen. Bestimmt von der Pumpe. Und die läuft bei geöffneter Tür. Wenn ich ein Programm auswähle.
01.05.2011
5.061
741
das Rädchen lag im Spülsumpf und Du hast es jetzt herausgenommen? Ein Rädchen von den Geschirrträgern? Kan sich aber eigentlich nicht durch die Siebe manovrieren. Stelle doch ein Bild von dem gefundenen Rädchen hier ein.
Das erklärt aber noch nicht, warum die Pumpe kontinuierlich läuft. Du wirst UNTER dem Waschraum, am Maschinenboden, nach Wasser suchen müssen. Evtl. hast Du vorne unten eine Blende, die Du , bei von Licht- und Wassernetz getrenmnter Maschine, abnehmen kannst um nachzuschauen.
Jens34
01.01.2022
11
Blutiger Anfänger
Ich schicke dir morgen mal ein Foto. Dann siehst du was ich meine
Jens34
01.01.2022
11
Blutiger Anfänger
Jens34
01.01.2022
11
Blutiger Anfänger
Linke Seite das meine ich. Läuft bei geöffneter Tür.
Jens34
01.01.2022
11
Blutiger Anfänger
Weißt Du jetzt woran es liegen könnte
01.05.2011
5.061
741
das ist dann das Pumpenrad.
Meine Theorie ist ja immer noch "Wasser in der Bodenwanne (=unter dem Waschraum)".
Jens34
01.01.2022
11
Blutiger Anfänger
Ich habe gestern mal die blende abgemacht.
Jens34
01.01.2022
11
Blutiger Anfänger
Läuft wieder. War das Wasser in der Bodenwanne. Danke Dir
01.05.2011
5.061
741
schön, daß sie wieder läuft...aber evtl. läuft da auch weiterhin etwas anderes, nämlich Wasser in die Bodenwanne. Die Ursache muß gefunden und behoben werden. Wo das Wasser herkommt kannst nur Du vor Ort feststellen.
Jens34
01.01.2022
11
Blutiger Anfänger
Ich muss da wirklich mal schauen. Wo es herkommt
Thema: Bosch Geschirrspüler Gerät läuft bei offener Tür weiter
Siemens Sx558s06te /53 Spülarme drehen sich kaum das Geschirr wird nur nass
Siemens Lady 45 Spült nur mit offener Tür
Bosch Unbekannt Klappe schließt nicht richtig
Constructa SD13J1C Pumpt unaufhörlich auch bei offener Tür
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
