Bosch Eco Avantixx7 Wäsch wird nicht richtig trocken
Diskutiere Bosch Eco Avantixx7 Wäsch wird nicht richtig trocken im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, ich habe einen Wärmepumpentrockner Eco Avantixx7 mit SelfCleaning Condensator. Seit einiger Zeit wird die Wäsche nicht mehr...
Franky717
17.09.2022
74
Hersteller
Bosch
Typenbezeichnung
Eco Avantixx7
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
WTW86390/02
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
Seit einiger Zeit wird die Wäsche nicht mehr richtig trocken.
Ich habe im Servicemenu das Programm P07 aktiviert und den Kondensator 3 mal mit Chlor gespühlt.
Obwohl einiges an Flusen dabei raus kam keine Verbesserung.
Meiner Meinung nach liegt das Problem am Restfeuchtesensor der innen verbaut ist.
Normalerweise ist dieser mit 2x T20 verschraubt und man kann ihn ausbauen und die Flusen was sich darunter gesammelt haben entfernen.
Leider sind hier nirgends Schrauben.
Wie kann ich diesen ausbauen und sauber machen?
Muss ich dazu die Trommel ausbauen um da rann zu kommen?
Am Lagerschild sind 2 Öffnungen (rot markiert) die voll mit Flusen waren.
Unter dem Sensor ist eine Klappe (grün markiert) wo meiner Ansicht nach der Sensor ausgeklipst werden kann.
Habe rechts und links vom Sensor (da wo diese vielen Löcher sind) mit ein Pinzette schon ordentlich Flusen herausziehen könne.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Schnurzel
06.02.2009
650
35
Mittels Luftstrom wird in dem Gerät Wärme und Feuchtigkeit transportiert.
Wird der Luftstrom durch verstopfte Filter behindert?
Auswaschen schadet auf keinen Fall.
Wie hoch ist denn die Leistungsaufnahme im Normalbetrieb?
Franky717
17.09.2022
74
Hallo Schnutzel,
Wie kann ich herausfinden wie hoch die Leistungsaufnahme ist?
Ich bin selber Autoschrauber und habe von Elektronic wenig Ahnung.
Messgeräte wären vorhanden aber die Bedienung ist ausbaufähig.
Schnurzel
06.02.2009
650
35
Vom Baumarkt ein Energiekostenmessgerät.
Kostet nicht viel und kann man öfters brauchen.
Franky717
17.09.2022
74
OK dann hole ich mir so eines.
Was sollte es dann anzeigen?
Bzw. was wäre schlecht und ab wann wäre es gut?
Schnurzel
06.02.2009
650
35
Das Gerät sollte nach 30 Minuten Laufzeit (Zeitprogramm) min. 500 Watt aufnehmen.
Franky717
17.09.2022
74
Ok ich werde das beim nächsten Trocknen testen und bin jetzt schon gespannt.
Hoffe das der Wert passt.
Ansonsten wäre ja der Kompressor defekt bzw. das Kühlmittel zu wenig.
Das wäre beides sozusagen ein Totalschade.
Wobe ich das letzte mal das Zeitprogramm 30 Minuten warm genommen habe da die Wäsche mit Schranktrocken noch sehr feucht war.
Mit dem Zeitprogramm war sie dann trocken. Daher vernute ich ja das der Restfeuchtesensor das Problem ist (an den man ja nicht rann kommt).
Beim Zeitprogramm ist dieser ja nicht aktiv.
Schnurzel
06.02.2009
650
35
So ist es...... bzw. wird sein.
Franky717
17.09.2022
74
So hatte vorher die Trommel ausgebaut und versucht den Restfeuchtesensor auszubauen und zu reinigen.
Leider ohne Erfolg.
Keine Ahnung wie das Ding eingebaut ist.
Gerade beim Funktionstest mal die Leistungsaufnahme gemessen.
Er fängt mit 200 Watt an, geht dann runter auf 165 Watt und so nach 1,5 Minuten war er bei 465 Watt.
Habe ihn dann aber wieder ausgeschaltet, denn ohne Wäsche 30 Minuten laufen lassen ist bei den Strompreisen
Somit scheint der Kompresso nicht defekt zu sein oder??
Schnurzel
06.02.2009
650
35
Wenn du machst was du willst wirst du nie eine Diagnose erhalten.
Machs gut!
Franky717
17.09.2022
74
So heute nun mal den Trockner richtig laufen lassen und Handtücher getrocknet.
Also die Leistungsaufnahme ist nach 35 Minuten 790 Watt und nach 51 Minuten 820 Watt.
Höher ging die Wattzahl allerdings nicht.
Hat sich dann so bei 800 Watt eingependelt.
Schnurzel
06.02.2009
650
35
Und? Wäsche warm und trocken?
Niemand anderes als du steht vor der Kiste...
Franky717
17.09.2022
74
Wäsche warm ja.
Trocken unterschiedlich.
Dünne Geschirrtücher und Tischdecke ja.
Dickere Badetücher nicht so.
Sind 800 Watt eine normale Leistungsaufnahme oder sollte die Wattzahl höher liegen?
Miata3de
11.09.2020
338
84
Bosch WTW86390/02 Ersatzteile, Zubehör & Support | Bosch
Da kann ich keinen Restfeuchte Sensor.
Falls ich den Restfeuchte Sensor nicht übersehn habe, würde ich eher auf den NTC tippen.
letzte seite der explosionszeichnung, Nummer 0527.
NTC-Sensor bei 20 Grad C 5.4k-6.5kOhm Crastin​
Mit der nummer
00170961​
kannst du bei anderen anbietern den Sensor evtl. noch etwas günstiger als direkt bei Bosch bekommen.
Da die soll-Werte bekannt sind, kannst du den sensor ja nachmessen und gegebenenfalls ersetzen.
Schnurzel
06.02.2009
650
35
Der Luftstrom transportiert die Feuchtigkeit.
Werden wohl die Siebe zu sein.
Einfach mal neue kaufen.
Franky717
17.09.2022
74
Also die Siebe sind einwandfrei sauber.
Meiner Meinung nach kann es an denen nicht liegen.
Vermute nach wie vor das der Kondensator sehr verschmutzt ist.
Selfcleaning ist ja nach 10 Jahren eher nicht so der Fall.
Da der Trocker eher selten in Betrieb ist (max. alle 6- 12 Wochen mal) werde ich über den Winter den Trockner komplett zerlegen und die Kondensatoren und die Wanne darunter reinigen.
Was ich so in Foren und auf Youtube gesehen habe ist ja schon heftig was sich da alles so angesammelt hat.
Schnurzel
06.02.2009
650
35
Schlaumeier! Und woher kommt das Zeugs? An den (verstopften) Sieben vorbei direkt aus der Wäsche.
Davor kann man die Augen nicht verschließen.
Thema: Bosch Eco Avantixx7 Wäsch wird nicht richtig trocken
