Bosch E67 code error
Diskutiere Bosch E67 code error im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: E-Nummer: WVH28460FF/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E67 code error Meine Messgeräte:: kein...
Pedroleb
09.09.2019
7
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung:
Hello,
After installing a new control module card (AKO 738277-02) the error code E67 has been issued.
Please, would you a solution to solve the issue?
Cheers,
Pierre
463
Fehlercode: F:67 (F67) oder E:67 (E67)
Gültig für: Waschmaschinen von: Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
Bedeutung des Fehlers:
Der Abgleich der Variantenkodierungen zwischen den Elektroniken ist fehlgeschlagen. Möglicherweise sind die Eletroniken nicht kompatibel.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
225
Dipl. für Fernsehtechnik
E67 = Communication Problem between controll and power electronics.
Was your power electronic new or used one (e.g. from ebay)?
If it was new: You programmed it with code inside the door?
Pedroleb
09.09.2019
7
Thanks you for your replies.
I got the card (AKO 738277-02) from Aliexpress.
I've contacted the store and he asked me to set up the 'PU' at 0 and the 'OU' at 1. I've done it but didn't change anything.
If it can help, the picture of the label inside the door is attached.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
225
You didn't answer me if the PCB was new or used. Make pictures from the PCB, specialy the area around the microcontroller.
Where and how did you change "ou" and "pu"?
I'll ask User HAvelmatte in German, he is expert in Bosch/Siemens.
@Havelmatte
Lässt sich die Steuerung umkonfigurieren, wenn es eine nicht austausch Elektronik ist? Sehe hier das Problem, dass zwei verschiedene Versionen zusammen gekommen sind, welche sich hier nicht verheiraten lassen?
10.058
3.032
Hierzu kann ich nichts sagen, da ich nicht weiss was er für Steuerung eingebaut hat. Die AKO-Nr. sagt mir nichts.
Wenn das Steuerungsmodul mit dem Bedienmodul nicht kompatibel ist, dann kann man auch nichts programmieren, denn die Programmierungsschritte werden ja durch das Bedienmodul getätigt.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
225
Soweit ich die Austauschplatinen kenne, haben die einen zusätzlichen Speicherchip, auf denen die Konfiguration für mehrere Modelle gespeichert ist. Über die Konfiguration, die du dann über die Bedienblende eingibst, erzählst du dem Prozessor welche Konfiguration geladen werden soll.
Die Frage ist aber, ob es auch möglich sit von Werk aus programmierte Steuerungen zu konfigurieren bzw an zu passen?
Pedroleb
09.09.2019
7
The card should be new, but cannot confirm it. When I got it it look new.
I changed 'PU' with:
1/ Selector on 16 (i.e. OFF)
2/ turn selector to position 12 and wait for the code error.
3/ press temperature button
4/ turn selector to position 11 and release temperature button.
I changed 'OU' with:
2/ turn selector to position 11 and wait for the code error.
4/ turn selector to position 10 and release temperature button.
Attached: pictures of the PCB.
10.058
3.032
Das ist grundsätzlich möglich, wenn Bedienmodul und Steuerungsmodul zusammenpassen. Das scheint mir hier aber nicht so zu sein, sonst würde E67 nicht angezeigt werden.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
225
Ok, you changed the control board. I thought you changed the power board.
What was your problem with control board? Never have had a faulty one.
Pedroleb
09.09.2019
7
Sorry my mistake. I confirm that I've changed the power board. Did the picture of the control board because I was thinking that PCB = pictures that I've attached.
I do the correct ones.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
225
Ok, make correct phots. But which error you got from power board?
Pedroleb
09.09.2019
7
Attached: pictures of the PCB board that I got from Aliexpress.
Pedroleb
09.09.2019
7
I just changed this board and I got the E67 error.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
225
Pedroleb
09.09.2019
7
Is pictures attached the power board ? (I guess yes)
How could I know the error ?
Thema: Bosch E67 code error
Panasonic LED TV TX-L37D28 don't switch on
Philips 37PFL9604H/12 backlight switch off after a few minut
phillips 40pfl8007k/12 er 53, now no uart
Bosch Maxx 6 sensitive Leistungsmodul durchgebrannt
Bauknecht Frankfurt 1600 Fehler F7; F11
