Bosch Bosch Trockner Exclusiv TK schaltet beim Einschalten
Diskutiere Bosch Bosch Trockner Exclusiv TK schaltet beim Einschalten im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Bosch Trockner Exclusiv TK E-Nummer: WTL 5480 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet beim...
jogi53
12.02.2018
6
Hersteller: Bosch
E-Nummer: WTL 5480
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet beim Einschalten auf Schranktrocken und piepst
zuerst konnte man den Fehler beheben indem ich die Trommel etwas gedreht habe. jetzt geht gar nichts mehr.
Die Schleifkohle (wie auch immer, scheint für das Abtasten vom Trockenzustand zu sein) ist o.k.
1.798
das müsste eine defekter NTC Sensor (hinten in Heizelement) sein
Bitte dazu E-Nr nachreichen
Gruß flumer
Schnurzel
06.02.2009
486
26
Piepst:wie oft?
Grüße
1.798
@ schnurzel,
ich glaube "wie oft das piepst" ist bei denen älteren Modellen nicht maßgebend !
"Schranktrocken" ist hier ein Hinweiß für einen Defekten NTC Sensor des Heizkreises
@Jogi53,
Aber wir warten erst mal die E-Nr / FD Nr ab
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :lol:
jogi53
12.02.2018
6
Danke euch schon mal
piepst mit Pause so 4x
Bekomme das Typenschild als Anhang nicht geladen, also E-Nr. WTL 5480 / 01 FD 7605 00387
war noch mal dran da ich den NTC auch in Verdacht hatte habe ihn mit dem Feuerzeug erwärmt, der hatte dann so 6 kOhm und dann lief er kurz dann das selbe.
Hab also das Ohmmeter angeschlossen und den Effekt das sobald das Meßgerät dran ist läuft er an (evtl. durch den Innenwiderstand?)
Den NTC scheint es ja nicht mehr einzeln zu geben.
463
jogi53
12.02.2018
6
Havelmatte danke ,
also ich war an dem hinteren dran.
und den gibt nur als komplette mit Heizung. Gibt es für den NTC Daten um den evtl. wo anders zu besorgen
@wombi
das ist der vorne für die Abluft, meint ihr das der das Problem macht (wäre auch schlüssiger) ich hab aber an dem im Heizkreislauf gewerkelt
1.798
Hallo nochmal,
... den richtigen NTC für das Heizelement gibt's hier einzeln !
https://kremplshop.de/produkt/22434236/237600-temperaturbegrenzer
Viel Erfolg
[bcolor=#00FFFF]
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer
jogi53
12.02.2018
6
@Havelmatt
Danke
das gilt natürlich für die anderen auch
Melde mich noch mal wenn ich Erfolg hatte ^_^
1.798
Hallo nochmal
Viel Erfolg
Danke!
Gruß flumer
jogi53
12.02.2018
6
hab den NTC bestellt und wer de nächste Woche hoffentlich erfolgreich abschließen :D
1.798
Hallo nochmal,
das hoffe ich auch ;-)
Danke!
Gruß flumer :D
jogi53
12.02.2018
6
Es ist vollbracht, der Trockner tut wieder seine Pflicht, es war der hintere NTC Widerstand an der Heizung. :D
Vielleicht noch zur Info der neue NTC Widerstand hat bei Raumtemperatur 30 kΩ, der defekte hatte ca. 300 kΩ
Danke noch einmal an alle "Mitwirkenden"
VG Jogi
463
Super, danke!
Thema: Bosch Bosch Trockner Exclusiv TK schaltet beim Einschalten
Bauknecht Tk Care 6B Trockner verliert Wasser im Bereich Kondensator
AEG Lavatherm Kondensattrockner 57700 Trockner läuft beim Einschalten ca.10 sec.Danach schaltet Trockner auf Störung:SIEB.
Bosch Maxx 5 Waschtrockner 24520 trocknet nicht, flutet Trommel
Bosch Maxx 6 Sensitive Überhitzungsschutz spricht an
Bosch WAS28440 / 05 Bosch Logixx Tasten ohne Funktion
