Bastler10
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Bosch silence
E-Nummer: SGS 4552 /07
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Elektronik defekt
1. Bei der SGS 4552/07 ist durch irrtümlich geschlossenen Wasserhahn kein Wasser in den gestarteten Geschirrspüler gekommen, die Spulen im Wasserstop wurden zu heiß und brannten durch. Sie hatten statt des Sollwertes von 2 kOhm nur noch 20 Ohm und das führt nach Auskunft mehrerer Techniker zum "Aus" der Elektronik
2. Gibt es da eine einfache Reparatur der Elektronik.
3. Übrigens ist das m. E. eine skandalöse Konstruktion wenn da keine flinke Sicherung in den Stromkreis des Wasserstop eingebaut wird und es bei Schluß der Spule immer zur Zerstörung der gesamten Elektronik kommen muß.
Bitte um den besten Rat. Danke
Bastler10
Bastler10
