Bosch Bosch MAxxx WFL 249y 6 Kg Bleibt nach Spülen stehen!?
Diskutiere Bosch Bosch MAxxx WFL 249y 6 Kg Bleibt nach Spülen stehen!? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Bosch MAxxx WFL 249y 6 Kg E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bleibt nach Spülen stehen...
micmicmic
12.08.2018
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bleibt nach Spülen stehen!? Komisches Geräusch
Schönen guten Tag zusammen,F
Habe zu der Bosch Maschine ne Frage ;)
Wie auf den Bildern , die verlegten Schläuche, kann das der Grund sein das
nach dem "spülen" -> "schleudern" nicht mehr funktioniert?
Das Geräusch hört sich an als ob das Sieb nicht mehr richtig dreht oder ist das so ein Elektronik Fehler?
Jemand ne Idee? Vielen Dank und Gruß
Moin micmicmic
Du brauchst Hilfe, wir dafür die vollständigen Nümmerkes vom Typenschild E - FD Meistens Türbereich.
Beschreibe das genau, ist das Wasser noch drin, oder abgepumpt, wird irgendwas angezeigt,
oder blinken LEDs?
micmicmic
12.08.2018
Servus,
-Wasser verbleibt in Waschtrommel...vom Gefühl viel ;)
-Led von Schleudern blinkt
- Das Geräuch halt als ob irgendwas drehen möchte aber nicht kann..
E-Nr.: WFL249Y/01 FD8401 000891
thx
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wird denn das Wasser abgepumpt? Wie lang sind die Schläuche und hat die Maschine vorher an der Stelle stehend schon mal funktioniert?
micmicmic
12.08.2018
- Nein das Wasser wird nicht abgepumpt (muss über den "Hilfsschlauch" raus gelassen werden...)
- Und da ist man sich leider nicht sicher ob die da schon mal funktioniert hat (versuche da nur zu helfen)
-Schlauch ist vielleicht ein wenig länger als 2m.
Reichen die Bilder aus um den Weg von dem Schlauch zu zeigen???
thx
schonmal das Flusensieb drausen gehabt und geguckt ob sich die Pumpe frei drehen lässt?
@micmicmic,
beschreibe den Fehler doch bitte nachvollziehbar.
Wenn das Gerät nach dem Spülen stehen bleibt, dann muß es ja vorher abgepumpt haben.
Wir können mit solchen Aussagen, wie "komisches Geräusch" oder "gefühlt zuviel Wasser" rel. wenig anfangen.
Mach folgendes: Beschreibe genau wann das Gerät beim Waschen das 1te mal nicht abpumpt.
Dann fülle kaltes Wasser ein, stell auf abpumpen und gib Rückmeldung.
Ist wohl nicht deine WM?
https://www.bosch-home.com/de/suppo...01#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0004/
Thema: Bosch Bosch MAxxx WFL 249y 6 Kg Bleibt nach Spülen stehen!?
Bosch WOH 4210 Programm bleibt stehen
Miele Waschmaschine W327 W327 Spülen blinkt schnell
Bosch WOH 4210 Programm bleibt im Spülen stehen
Bosch SMU58M75EU Geschirr wird nicht sauber, Wasser bleibt stehen
