Bosch Bosch Maxx 2480 Dysplay erlischt
Diskutiere Bosch Bosch Maxx 2480 Dysplay erlischt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Bosch Maxx 2480 E-Nummer: WFO2480/16FD8502600308 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dysplay erlischt...
fossybär21
09.01.2016
Hersteller: Bosch
Wasserzulaufschlauch Siebe gereinigt auch hinten bei den Einlaufventilen
Waschmaschine pumpt beim einschalten sofort ab egal welches Programm
Schleudern geht auch nicht selbe Symptome
Nach ca.5 Sek. schaltet das Display aus wo die Laufzeit der Programme angezeigt wird
aber Maschine pumpt weiter ab
462
Na da würde ich mir bei einem 10 Jahre alten Gerät zuerstmal die Kohlebürsten des Motors anschauen - aber Vorsicht bei Neubestellung derselben, denn es wurden zwei verschiedene Motoren mit unterschiedlichen Kohlen verbaut bei diesem Maschinentyp, was man feststellen müsste.
Zur groben Orientierung findest Du hier Explo-Bilder
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Dipl. für Fernsehtechnik
Das hat nichts mit dem Motor zu tun. Denn wieso sollte das Display dann ausgehen? ;)
Was mich irritiert ist, dass die Fehler zusammen auftreten. Einzeln hätte ich sie (auch bauteiltechnisch) auf der Steuerung eingeordnet. Aber zusammen?
Warten wir mal ab, was havelmatte sagt.
10.037
3.015
Da wird sich die Steuerung verabschiedet haben.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Irgendwas stimmt hier für mich noch nicht. Fangen wir mal ganz vorne an.
Das Permanente abpumpen klingt nach Wasser in der Bodenwanne. Öffne mal die Rückwand und guck ob der Schwimmschalter oben ist und du Wasser findest.
10.037
3.015
Es reicht auch, das Gerät nach vorn oder hinten zu kippen. Läuft kein Wasser aus, dann liegts an der Elektronik.
Auch wenn da was undicht sein sollte, darf das Display nicht dunkel werden.
Durch die abgenommene Rückwand ist kaum was zu sehen.
fossybär21
09.01.2016
Hallo zusammen
Zuerst möchte ich mich für eure Vorschläge bedanken
unsere Bosch läuft wieder wie am ersten Tag
Nun zum Fehler der Schlauch vom Waschpulverfach hatte sich gelöst dann ist das Wasser in Bodenplatte
gerauscht.Darum pumpte die Maschine dauernd ab und schaltete das Display aus Aquastop
Mfg. Fossybär21
10.037
3.015
Danke für die Rückmeldung. Du solltest sicherheitshalber die Stoßdämpfer überprüfen, den so ohne weiteres geht der Einlaufschlauch nicht ab.
Trommel runter drücken und schlagartig loslassen. Schwingt das System nach, sind die Dämpfer verschlissen.
Thema: Bosch Bosch Maxx 2480 Dysplay erlischt
Bosch Maxx 6 Varioperfect Programm startet nicht
Bosch Maxx 6 EcoWash Schaltet sich aus
Bosch Eco Logixx 8 Vario Perfect Maschine bootet nicht komplett sondern bleibt mit Anzeige Bosch i-Dos stehen
Bosch Maxx 7 EcoSpar Code F17
