Bosch auto 3in1 Das Geschirr wird nicht mehr richtig sauber und das Wasser, dass nach dem Ende des Waschvorgangs auf Geschirr kanten steht, beinhaltet
Diskutiere Bosch auto 3in1 Das Geschirr wird nicht mehr richtig sauber und das Wasser, dass nach dem Ende des Waschvorgangs auf Geschirr kanten steht, beinhaltet im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: auto 3in1 E-Nummer: SGS45E2 2EU/56 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Das Geschirr wird nicht mehr...
svenpoe
25.10.2017
12
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Das Geschirr wird nicht mehr richtig sauber und das Wasser, dass nach dem Ende des Waschvorgangs auf Geschirr kanten steht, beinhaltet noch Dreckreste
unser guter alter Bosch-Geschirrspüler spült leider nicht mehr sauber - nach dem Waschvorgang lagern sich viele kleine Schwebeteilchen auf dem Geschirr ab.
Wir haben bis jetzt das Filtersieb gereinigt und wieder eingesetzt, aber das hat keine Verbesserung gebracht.
Hat jemand einen Tip für mich?
Herzlichen Dank im Voraus,
mit freundlichem Gruß
Sven Pössel
mmhkt
20.02.2018
1.329
283
überprüfe zuerst ob sich die Sprüharme frei drehen und ob da ordentlich Wasser raus kommt.
Die linke Seitenwand abnehmen und die Wassertasche anschauen - ist sie sauber oder sind Ablagerungen vorhanden?
Es könnte auch die Umwälzpumpe schwächeln.
Hier geht es zu Ersatzteilen und Explosionszeichnungen.
Fotos von Wassertasche und der "Unterwelt" der Maschine mit U-Pumpe wären gut.
Thema: Bosch auto 3in1 Das Geschirr wird nicht mehr richtig sauber und das Wasser, dass nach dem Ende des Waschvorgangs auf Geschirr kanten steht, beinhaltet
Bosch SMU58M75EU Geschirr wird nicht sauber, Wasser bleibt stehen
Bosch Silence Plus Programm läuft nicht bis zum Ende dirch
Bosch S9LT1B Spülgang dauert mehrere Stunden, Geschirr nur mäßig sauber
Bosch auto 3in1 Bosch Spülmaschine zieht nicht genug Wasser
