Bosch auto 3 in 1 zieht Wasser und pumpt sofort wieder ab
Diskutiere Bosch auto 3 in 1 zieht Wasser und pumpt sofort wieder ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: auto 3 in 1 E-Nummer: SGU45M15EU/35 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht Wasser und pumpt sofort...
bremer-butjer
02.11.2011
11
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zieht Wasser und pumpt sofort wieder ab
Nach dem Einschalten wird Spüldauer angezeigt, Programmdiode leuchtet und dem folgenden Geräusch nach zu urteilen, scheint die Abpumpe zu laufen. Im weiteren Verlauf öffnet das Zulaufventil, unmittelbar darauf läuft aber wieder die Abpumpe. Dieser Zyklus wiederholt sich im ca 2 sec-Takt ohne Unterlass. Im gleichen Takt schwimmt der kleine rote Schwimmer hinter der lk Seitenwand auf und sinkt wieder ab und betätigt den Microschalter. In der Ausfangwanne befindet sich kein Wasser. Die Spüldaueranzeige zählt abwärts.
Rudi 1956
22.05.2004
228
Gebergehäuse und Riffelschlauch reinigen.
Einfach die Forensuche bemühen.
Gruß Rudi
10.073
3.039
Mach alles genau wie hier beschrieben. Ist der gleiche Fehler - Verstopfung (Die ersten Bilder). Das andere (Ventil) trifft bei dir nicht zu.
reparatur-geschirrspueler-f39/bosch-bosch-exxpress-silence-auto-3in1-super-e-30--t42779.html
Dieser Fehler läßt sich weitgehend vermeiden, indem man mit hoher Temperatur spült und EINFACHTABS, Salz und Klarspüler benutzt. Alle 4 Monate mal einen Maschinenpfleger benutzen.
bremer-butjer
02.11.2011
11
Da ich neu im Forum bin, weiß ich nicht ob die Rückmeldung auf diesem Weg gegeben werden soll. Egal, hier ist sie: nach mühsamer Reinigung der Wassetasche im Bereich des kleinen Ventils oben links gleiches Verhalten. Riffelschlauch zum Sumpf total zugewachsen. Nach dessen Reinigung funktioniert GS wieder wie einst im Mai. Ich hatte dieses Procedre vor meiner Anfrage im Forum schon gelesen, konnte aber den Zusammenhang mit dem Verhalten meiner Maschine nicht herstellen. . Dieses Forum ist sehr hilfreich und geldsparend. Möchte nicht wissen, wieviele E-Geräte mit Hilfe dieses Forums leicht vor einer Entsorgt bewahrt werden könnten.
Danke
10.073
3.039
Danke für die Rückmeldung und noch viel Freude mit dem Gerät.
:occasion5:
berndsch1
12.03.2016
meine GS hat den gleichen Fehler.
Ich habe schon wie oben beschrieben die Wassertasche und den Riffelschlauch gereinigt. Leider ohne Erfolg. Ablaufventil ist I.O.
Was könnte das noch sein? Impulsrad?
Vielen Dank für die Hilfe.
10.073
3.039
@berndsch1,
mach bitte ein eigenes Thema mit vollständiger E-Nr. auf, sonst kommt das hier durcheinander.
Thema: Bosch auto 3 in 1 zieht Wasser und pumpt sofort wieder ab
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Blomberg Waschmaschine Waf 7442 sl Zieht Wasser ein und pumpt ab
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
Bosch SMI 3047/14 Zieht kein Wasser für Haupt-Spülgang
