Bomann Geschirrspüler GSP 630 ix Umwälzpumpe läuft nicht,
Diskutiere Bomann Geschirrspüler GSP 630 ix Umwälzpumpe läuft nicht, im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bomann Typenbezeichnung: Geschirrspüler GSP 630 ix E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Umwälzpumpe läuft nicht, Meine...
Andreas V.
12.02.2019
6
Hersteller: Bomann
Bei der Spülmaschine läuft nach dem Wasserzulauf die Umwälzpumpe nicht an, so dass die Spülarme sich auch nicht durch den Wasserdruck drehen können.
Es hört sich an, als wenn die Pumpe festhängen würde, da ein ständiges leises Brummen zu hören ist.
Hat jemand Erfahrung, wie man am besten an die Pumpe drankommt?
Andreas V.
12.02.2019
6
So geht's...
Da kurzfristig keine Antworten kamen und die Zeit drängte bin ich der Logik gefolgt:
Wasser im Gerät abpumpen. Die Spülkörbe aus dem Gerät entfernen. Restwasser mit einem saugfähigen Putzlappen aufgenommen. Gerät vom Netz nehmen und Zu- und Ablaufschläuche entfernen. Gerät ausgebaut und auf die Seite gelegt.
Bodenplatte mit vier Schrauben abgenommen und auf die Seite gestellt (Anschlüsse vom Sensor können so dranbleiben).
Im Zentrum des Bildes (Bild 1) sieht man die Umwälzpumpe. Auch gut sofort zu erkennen war der Rost unterhalb des Pumpenkopfes (Bild 2). Hier scheint die Dichtung von der Welle zum Pumpenkopf undicht zu sein und die Welle war durch Korrosion blockiert.
Die Pumpenhalterung ist mit einer Schraube an der Rückwand befestigt, diese abschrauben. Nach Lösen der elektrischen Anschlüsse und der zwei Schlauchanschlüsse (Quetschschellen) kann die Pumpe weit genug entnommen werden. Mit einem Schraubenzieher kann nun der Rotor gedreht und zunächst gängig gemacht werden.
Eigentlich hätte hier der Pumpenkopf mit neuer Dichtung gewechselt werden müssen. Kann ich jetzt in Ruhe beschaffen und demnächst wechseln. Gleichzeitig ist es sinnvoll, sich einige Schlauchschellen (zum Schrauben) in geeignetem Durchmesser zu besorgen. Ich konnte mit einigem Aufwand die Quetschschellen noch einmal verwenden.
Pumpe wieder eingebaut, die Schlauchverbindungen wieder aufgesetzt und die elektrischen Anschlüsse wieder aufgesteckt.
Bodenplatte wieder angeschraubt und alle Anschlüsse wieder hergestellt. Spülkörbe wieder eingesetzt, Geschirr eingeräumt und Maschine gestartet!
Und wie erwartet, die Umwälzpumpe läuft, die Spülarme drehen sich, das Geschirr wird sauber :-)
mmhkt
20.02.2018
1.114
218
Guten Morgen Andreas,
Glückwunsch zur gelungenen Erste-Hilfe und danke für die Beschreibung und die Fotos dazu - das wird möglicherweise mal jemandem mit einem Bomann-GS von Nutzen sein.
01.05.2011
4.237
498
So ein schöner Bericht!
Von mir gibt es ein Karma-Clic!
Thema: Bomann Geschirrspüler GSP 630 ix Umwälzpumpe läuft nicht,
Bomann GSP 849 E4 und Wasser läuft unten raus
Bosch SD13GT1B Wasser läuft nicht ein
Bosch S6N21B Umwälzpumpe pumpt kein Wasser durch die Sprüharme
Bosch SilencePlus Umwälzpumpe läuft nicht (richtig)
Miele DE LUXE G 542 Geräusche bis ausreichender Wasserstand im Geschirrspüler eingelaufen ist. Hört sich an wie eine Pumpe die mit zunehmenden Wasser
