Blue Media AV320W Netzteil defekt
Diskutiere Blue Media AV320W Netzteil defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blue Media Typenbezeichnung: AV320W Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt Meine Messgeräte...
martingrit
14.06.2008
255
Hi neues Problem , Gerät - Blue Media Product No BM7741 , Model No AV320W
Netzteil Etikett IPLV-32 Rev 1.7 also keine Reaktion vom Netzteil , keine LED leuchtet , ich habe auf diesem Board ein wiederstand gefunden , wo man nicht mehr sieht was für Farbringe eigentlich aufgedruckt sein müssten .
Messtechnisch hat mir das gerät 150 K O angezeigt , wen ich mit einer Lupe nachsehe , kann man den ersten Ring als Braun sehen die zwei anderen , keine Ahnung , denn letzten als Gold .
Auf dem Netzteil sitzt der Wiederstand in Position - R 101 , kann mir einer die richtigen farbringe nennen , würde mich dafür sehr freuen . ;-)
Mit freundlichen Grüßen
9.210
658
Unterlagen gtibt es im www nicht, weder unter Bluemedia bzw Atec ( Hersteller des LCD) für das 32" NT.
Vlt kann man mit Hilfe des IC´s etwas herausfinden. Ich kann die Type allerdings nicht erkennen. Mit deinem Widerstand von 150 kOhm könnte fast hinkommen mit Braun grün gelb gold.
Gruß Thomas
martingrit
14.06.2008
255
DANKE für deine Antwort :-) ich konnte im Netz auch nichts finden , habe nach ein Schaltplan gesucht aber nichts :'(
Ja ich konnte ihn messen , aber wenn er ein währt hat und ich denn wieder einlöte , müsste das Netzteil dann doch nicht irgend wie funktionieren ? Dioden und Transistoren sind soweit heil.
Ich bin nur ein Hobby Bastler und freue mich wenn man mir irgend wie immer Hilft . DANKE
MFG
9.210
658
Zwei Fragen. Wie heisst der 8beiner links? Geht der Widerstand an einem der Pins ran und wenn ja an welchen?
Gruß Thomas
martingrit
14.06.2008
255
Hi Thommy der IC heißt - ICE1PCS02 G541LP VC538559K13 das ist der komplette Aufdruck vom IC ,
Widerstand R101 ist mit Wiederstand R102 verbunden und R102 ist mit dem IC diereckt verbunden
MFG
martingrit
14.06.2008
255
Ich muss noch mal schnell was loswerden was mich die ganze zeit stört , was mir bei diesem Netzteil auffällt , das die Sicherung heil geblieben ist , ich habe schon Paar Netzteile wieder zum laufen gebracht aber da war von hause aus immer die Sicherung durch .
Denn IC , der links neben denn verkohlten wiederstand liegt denn habe ich mal gewechselt , aber nichts zu machen .
Es kommt nicht ein mal ein leises zirpen oder zischen vom Netzteil , was eigentlich bei einem heilen zu hören ist .
Hilft das vielleicht zur Diagnose wo da die Unterbrechung liegt oder wie man da vorgehen könnte , wie auch schon geschrieben , Dioden , Transistoren habe ich halb Abgelötet und dann mal gemessen ( auf Kurzschluss )
aber soweit alles OK .
MFG
MFG
9.210
658
Welchen Wert hat R102 und an welchen Pin geht er.
Gruß Thomas
martingrit
14.06.2008
255
Du ich habe mich mit dem IC geirrt hab ausversehen denn verkehrten abgeschrieben , ENTSCHULDIGUNG :(
der richtige Aufdruck vom IC ist ICE 2BS01 , der Wiederstand geht an Pin 6 laut Datenblatt ist das Vcc , und der wiederstand hat die wehrte Rot, Rot, Orange , Gold mein Messgerät zeigt was von 22,00 KOhm an .
Gruß Martin
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
rot = 2 (erste Ziffer)
rot = 2 (zweite Ziffer)
orange = 3 (Anzahl der Nullen)
gold = 5% (Toleranz)
Also korrekter Wert des Widerstandes.
Hier gehts zur Widerstandsbestimmung !
mfg.
jahnservice
9.210
658
Kann leider nichts finden. Falls die folgenden Teile bei dir verbaut sind bitte mal prüfen.
R505 - Q502 - D503 - Q802 - Q805 - Q806 - Q801 - D600 - D9 - IC21 -
Gruß Thomas
Thema: Blue Media AV320W Netzteil defekt
