Blomberg GSN 9583XB30 Geberfilter öffnen bzw. reinigen
Diskutiere Blomberg GSN 9583XB30 Geberfilter öffnen bzw. reinigen im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Blomberg Typenbezeichnung: GSN 9583XB30 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geberfilter öffnen bzw. reinigen Meine...
Freiwirt
23.04.2019
Hallo Zusammen,
hoffe hier kann mir jemand einen Tipp geben: der Filter im Gebergehäuse ist verstopft (siehe Anhang), scheinbar mit Fett oder etwas was ähnlich aussieht, teilweise kristallisiert (siehe Fotos).
Leider hat weder das Einweichen in Zitronensäure noch Essigsäure was gebracht und ich würde jetzt einfach gerne das Gehäuse aufmachen, um den Filter per Hand reinigen zu können.
Der Gehäusedeckel und -boden scheinen aber fest verklebt oder verbunden zu sein, jedenfalls habe ich es nicht geschafft dieses Gehäuse zu öffnen. Weiß hier jemand wie ich das Gehäuse aufbekomme? Oder andernfalls wo ich dieses Bauteil günstig bestellen kann?
Vielen Dank im Voraus für jeden Hinweis!
Besten Gruß
464
Vergiss es, das WAR Deine Regeneriereinheit, die Du jetzt nach Deinem "Kaputt-Reparieren" komplett neukaufen musst - das ist ein geschlossenes System mit dem üblichen Ionenaustauscher, wie z.B. Lewatit...
Freiwirt
23.04.2019
Vielen Dank wombi, das war mir nicht klar. Hatte bei der Ersatzteilsuche dann auch gesehen, dass diese Sektion auch so ein gelb-kristallines Zeug enthält, was ich erst für Ablagerungen gehalten hatte. Man lernt nie aus :). Hast Du zufällig noch einen Link, welcher die Funktion der Regeneriereinheit beschreibt? Schöne Wochenende Dir!
464
Thema: Blomberg GSN 9583XB30 Geberfilter öffnen bzw. reinigen
