Alphos
- 21.08.2016
- 3
Hersteller: Blomberg
Typenbezeichnung: GSN 1370X (91684)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt Ständig
Hallo Experten,
Ich habe mit Meinem Geschirrspüler oben genanntes Problem und bin mit meinem Latein am ende.
Wie angegeben hört er nicht auf zu Heizen
Er schaltet nur manchmal ab, wenn er deutlich zu heiss wird und die Maschine das Wasser nicht umwälzt, ich vermute mal durch einen Temperaturbegrenzer?
Wenn ich Die Maschine einschalte ist die Heizung in der Regel inaktiv(erkläre das noch näher)
Die Programme lassen sich auswählen und auch starten. Die Maschine zieht die Richtige menge Wasser und die Pumpe beginnt zu Arbeiten, hier schaltet dann die Heizug zu. (habe das anhand eines Energiekosten-Messgerätes geprüft, verbrauch der Heizung liegt auch etwa bei den angegeben 1800W)
Die Heizung schaltet ab diesem Punkt aber nicht mehr ab. Selbst im 35°C Programm Kocht sie fast.
Die einzigen Abschaltpunkte sind
1. Öffnen der Tür (Wenn ich das Programm ohne Öffnen der Tür Pausiere Heizt Sie fröhlich weiter.)
2. Zwischen den Einzelnen Programmabschnitten NACHDEM das Wasser abgepumpt ist.
Breche ich das Programm ab, Pumpt Sie das Wasser raus, die Heizung bleibt alerdings Trotzdem an. Einmal hatte ich sogar den fall dass ich Sie dann eine Nacht vom Netz getrennt habe, und Sie dann beim einstecken des Netzsteckers sofort wieder geheitz hat, ohne dass ich ein Programm gestartet habe.
Heizungsrelais auf der Platine ist geprüft und für gut befunden, daran liegt es wohl nicht.
Verkabelung habe ich auf lose Stecker geprüft > alles i.O.
Thermostat konnte ich leider nur mit durchgangsprüfer Prüfen > i.O. hier sollte ich erwähnen dass ich bei ausgebautem Thermostat mal den Netstecker eingesteckt habe und die Heizung dann auch lief.
Im Moment habe ich die Steuerung selbst im verdacht. Scheint mir als ob Sie die Werte vom Thermostat gar nicht richtig ausliest und einfach immer den Befehl zum Heizen gibt und eben nur an festgelegten Punkten (nach Spülen vor Klarspülen etc.) abschaltet wie sie soll.
Was meint ihr dazu? Habe ich vielleicht etwas übersehen oder gar falsch gedeutet.
Vielen dank schon mal für die Antwort, hoffe ich habe alle wichtigen Details genannt.
Grüße, Alphos.
Hallo Experten,
Grüße, Alphos.
