Blinkender Sony KV-29X5D
Diskutiere Blinkender Sony KV-29X5D im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen! Ich habe (leider) einen Sony KV 29X5D der, mal abgesehen von der regelmäßig zwei mal blinkenden LED, keine Funktion hat. Kann...
K
Karlo
16.04.2004
11
Hallo zusammen!
Ich habe (leider) einen Sony KV 29X5D der, mal abgesehen von der regelmäßig zwei mal blinkenden LED, keine Funktion hat. Kann mir jemand sagen was dieser Fehlercode bedeutet?
Wäre Super!
Bis dann, schöne Grüße an alle,
Karlo :?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Grüss Dich Karlo,
bei Sony heist es erst mal kräftig nachlöten.
Netzteil,Horizstufe,vertikal....(Sonykrankheit)
(macht alleine 60% der Sony Fehler aus)
Was auch gerne Probs macht das sind die Elcos
im Netzteil.
Und da nimmt man dann 105 Grad Typen.
Gruss Alde
W
Wassili2003
15.07.2004
23
Hi ,ich würde Horizontalendstufe gründlich überprüfen !!!
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Auf jeden Fall gründlich nachlöten!!!
@ ALDE: Wie bei dir sind es nur 60%??
VSiggi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Ja - mal vorsichtig ausgedrückt.
Beim letzten warn wieder mal 2 Elcos dabei...
Gruss Alde
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
OK, dann sind 38% Elkos und 2% richtige Fehler! :D
VSiggi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Es sind zwar oft langwierige Reparaturen - aber dankbare!!
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Vor allem geht es einem auf den Keks wenn man schon fast alle Lötstellen nachgelötet hat und er dann immernoch ausgeht.
Man muss schon ein bisschen Zeit investieren.
Dankbar sind diese Reparaturen meistens schon!
VSiggi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Wie Recht Du doch hast.....
Karlo meldet sich gar nicht mehr....?
G.Alde
K
Karlo
16.04.2004
11
Bin wieder da! Also 60% hört sich gut an. Werde mich morgen mal dran setzen und munter drauflos löten. Jetzt werd ich erstmal an meinem kleinen Condor (je heller das Bild umso lauter das Brummen), eine Handvoll Elkos austauschen, dann hab ich für heute genug gelötet.
Vielen Dank für eure Tipps, ich halt euch auf dem laufenden.
Gruß,
Karlo
Thema: Blinkender Sony KV-29X5D
Sony kd-55XE8096 kd-55XE8096 Bildschirm bleibt schwarz, grüne LED leuchtet
Siemens E44-10 Nach Drücken des blinkenden Start-Knopfes klackert es kurz, danach springt es wieder zurück auf Anfang.
SONY KDL65-W855C Startet nicht...
Sony KDL-32W5800 Memory Stick für SW-Update lässt sich nicht formatieren
Weidezaungerät verm. von Eider Cowboy 3000 Leistung niedrig, Kondensator defekt
