Blaupunkt RTV 800 HIFI bekommt keinen Strom
Diskutiere Blaupunkt RTV 800 HIFI bekommt keinen Strom im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: RTV-800 EGC Chassi...
ZIMCOM
ZIMCOM
24.04.2007
18
Dein Wissensstand:
Habe einen Blaupunkt RTV-800 HIFI bekommen.
Das Gerät gibt absolut NICHTS von sich, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist.
Feinsicherung im Netzteil ist In Ordnung.
MfG ZIMCOM
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
sind überhaupt sekundär Spannungen aus dem NT vorhanden ?
Als ersten Test Elkos im Netzteil mit einem Fön erwärmen und schauen ob das Gerät anläuft, falls ja, Elkos erneuern ;-)
ZIMCOM
ZIMCOM
24.04.2007
18
wo müssten denn welche Spannungen anliegen? kannst du mir evtl. eine Belegung geben?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Plan ist leider nicht vorhanden, Du solltest aber z.B. Gleichspannungen von 5, 12 Volt etc. messen können,
ZIMCOM
ZIMCOM
24.04.2007
18
trotzdem danke erstmal, dann werd ich mal messen....da geht vom Netzteil ein Flachbandkabel ab, welches mit der Hauptplatine verbunden ist. Das hat 13 Drähte....evtl. hilft uns das weiter...
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
da bist Du schon ganz richtig, eine Meßleitung gegen die Gerätemasse und mit der anderen müßte an einigen Adern eine Gleichspannung zu messen sein,
ZIMCOM
ZIMCOM
24.04.2007
18
ich bekomme auf keiner der 13 Leitungen irgend eine Spannung....
Guestuser
hallo zimcom,
beim einstecken des netztschalters mußt du ein kurzes "zirpen"hören!wenn nicht eine Elkokur würde wunder bewirken!
selam
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Heiz dem Netzteil mal anständig mit nem Föhn ein.
Speziell die Elcos erwärmen.
Meist springt er an oder beginnt zu klackern.....
-> dann die og. Elcokur durchführen.
Gruss Alde :P
OH - SEHE GERADE DASS OSCILLATOR DIES SCHON ERWÄHNTE - SORRY :roll:
ZIMCOM
ZIMCOM
24.04.2007
18
danke
danke für die Tipps, ich werde dem Ding jetzt mal einheizen und danach sicherheitshalber sämtliche Elkos des Netzteils austauschen
ZIMCOM
ZIMCOM
24.04.2007
18
ich habe jetzt das ganze Netzteil mit dem Föhn erwärmt und dann den Strom eingeschaltet, dann war im Netzteil ein Zischen zu hören, etwa eine Sekunde lang.
Deutet das auf einen defekten Elko hin?
Am Display hat sich nichts gerührt. Keine Kontrollleuchte hat geleuchtet.
ZIMCOM
ZIMCOM
24.04.2007
18
habe jetzt einen Elko im Netzteil im Verdacht, diesen ausgelötet und messen lassen, soll normalerweise 82 Mikrofarad haben, hatte am Messgerät nur noch 18 Mikrofarad.....jetzt hab ich nen neuen Elko besorgt und eingebaut, der aber 150 Mikrofarad hat....funktioniert trotzdem nicht
MfG ZIMCOM
fsvideo
29.06.2006
136
es müssen nicht immer die Dicken Elkos defekt sein. Ganz in der Nähe des ausgetauschten Elkos muss noch ein kleiner Elko sein, 100mF?? der wird wohl der Übeltäter sein, weshalb das Netzteil nicht anläuft.
ZIMCOM
ZIMCOM
24.04.2007
18
danke für den Tip. ich werde jetzt eben einen nach dem anderen austauschen und dann wird es schon irgendwann wieder laufen
ZIMCOM
ZIMCOM
24.04.2007
18
Einen Elko mit 450 Volt hab ich in dem ganzen Netzteil nicht, der mit 1 Mikrofarad hat nur 100 Volt
und den hab ich auch schon ausgetauscht
frosch1
frosch1
05.11.2005
69
20V-Z-Diode sekundär auf Kurzschluß prüfen! (D1018)
ZIMCOM
ZIMCOM
24.04.2007
18
Die Diode hat tatsächlich nen Kurzschluss....ich hab aber keine von dem Typ hier (20 Volt), kann ich da auch eine 12 Volt Diode nehmen?
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Nein.
ZIMCOM
ZIMCOM
24.04.2007
18
Danke, Leute für die vielen Tips und die schnelle Hilfe mit meinem Netzteil....
Ich habe mir jetzt den Schaltplan für das Gerät besorgt und kann
jetzt ohne Schwierigekeiten weitermachen....
Wenn ich wieder mal ein derartiges Probolem habe, melde ich mich wieder
MfG ZIMCOM
Thema: Blaupunkt RTV 800 HIFI bekommt keinen Strom
Blaupunkt 50/211N schaltet sich nach wenigen Minuten ab
Whirlpool IKEA dwh b00 Laugenpumpe bekommt keinen Strom
Blaupunkt 40/122I-GB-5B-FHBKU-DE Netzteil defekt
UMC (Marke: Blaupunkt) BN24H1032EEB Favoritenliste leer - Speicheranleitung fehlt
Miele M 638 EC BK5CS71V Kein Strom
