Blaupunkt Regelmäßige Tonaussetzer
Diskutiere Blaupunkt Regelmäßige Tonaussetzer im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: weiß ich nicht) 55cm mit FB und Videotext...
DerDieter
14.12.2005
8
  • Blaupunkt Regelmäßige Tonaussetzer
  • #1
mein Blaupunktfernseher hat regelmäßig Tonaussetzer,
dass heißt nach einer gleichbleibenden Zeit geht der Ton weg und kommt ca. 1-2 Sekunden später wieder.
Dieses Problem tritt bei allen Programmen auf und ist wirklich 100% regelmäßig.
Sonst funktioniert der Fernseher einwandfrei.
Leider weiß ich die genaue Typenbezeichnung gerade nicht. es handelt sich um einen 55cm Fernseher mit fernbedineung und Videotext, der schon einige Jahre alt ist.
Was kann das sein?
Vielen Dank.
  • #2
kann der netzschalter sein. da du kein gerätetyp angibts kann man nur vermuten. wenn du einen netzschalter mit wischkontakt hast, dann kann eben dieser aussetzen, was sich dann als ton muting äußert.
  • #3
Woran erkenn ich denn einen solchen Wischerkontakt?
Der Fernseher ist ca. 10 Jahre alt und sie aus wie dieser:
http://i13.ebayimg.com/03/i/05/81/92/5c_1_b.JPG
Er heißt, glaube ich, irgendwas mit PS 55.
  • #4
... nicht schlecht das Bild :P
Hilft mit der Type leider (zumindest mir) nicht weiter.
Den Wischerkontakt findest Du im inneren des Gerätes.
Aber leider muss man hierfür das Chassis komplett
herausziehen - (evtl manche Kabel abziehen)
Dann den Netzschalter genauer betrachten...
Normalerweise 2 Paar Schalterpaare und
dann noch 3 (oder 2) kleinere Stifte eng nebeneinander positioniert.
Das ist der Wischerkontakt.
Gruss Alde :P
  • #5
Wenn ich den Wischerkontakt gefunden habe, was mach ich dann mit ihm?
  • #6
Bau einfach mal einen neuen Netzschalter ein (kostet ja nicht die Welt)
Thema: Blaupunkt Regelmäßige Tonaussetzer
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
LG 32LN5758 Kein Bild/Kein Ton
UMC (Marke: Blaupunkt) BN24H1032EEB Favoritenliste leer - Speicheranleitung fehlt
IGNIS ADL 350 Heizt nicht
Bauknecht BUO 3T332 X Fehler F1 nach Nachtspülgang
