buschi73
- 16.03.2004
- 11
Blaupunkt IS70 52VT/ Chassis FM312.32 Ablenkfehler
Gerät hat merkwürdigen Fehler, bei hellen Bildern baut sich am oberen linken Bildrand eine schwarze Blase im Bild auf. Sie wird größer je länger helles Bild vorhanden, nach kurzer Zeit vergrößert sich die Bildhöhe und es beginnt durchzulaufen. Die obere Bildhälfte ist geringfügig schmaler als die untere Hälfte. OW lässt sich nicht exakt einstellen.
Ursprünglicher Defekt: L569, R569 in Hor. Endstufe und OW IC 440 (TDA4950);
nun zusätzlich gewechselt: BYW76, BY228 in Hor Endst.
Alle Elkos rund um den Ablenk- IC 520 (TDA8214A) geprüft (i
, C 538 hatte Kapazitätsverlust (10%) Erneuerung hat das Problem leicht entspannt. IC 520 selbst, reagiert kaum auf Kältespray aber bei Abkühlung einzelner Elkos rund um IC 520 führt dies zum Verschwinden des Fehlers ? die Elkos sind jedoch iO.
Hat hier jemand einen Tipp für einen Hobbybastler?
