Blaupunkt IS70-49VT Kein Bild
Diskutiere Blaupunkt IS70-49VT Kein Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: IS70-49VT Chassi: FM500.30...
GZ1984
08.11.2004
55
Chassi: FM500.30
Hallo! Stehe bei oben genannten Fernsheer einw enig an.
Ich kann das gerät ganz normal einschalten, Programmanzeige funktioniert, Ton vorhanden.
Es kommt allerdings kein Bild. habe gesehen, dass die Bildröhre gar nicht heizt, also nehme ich an, es wird irgendwo eine Unterbrechung sein.
Kennt jemand diesen Fehler??
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...R704 2Ohm auf BR-Platte prüfen !
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo GZ1984,
zusätzliche Tips:
BiröHzg kommt vom Hochspannungstrafo. Heizwicklung offen. Der Heizfaden ist durchgebrannt. Verbindungskbl hat keinen Kontakt.
Kalö an Hochspannungstrafo oder Bildröhrenplatte.
MfG mike46
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Zeilenablenkung
Wäre es möglich, daß die Zeilenendstufe nicht angesteuert wird? Fehlt evtl. das H-Drive Signal vom TDA8140 ?
Ohne Zeilenablenkung.. keine Hochspannung ... kein Bild...
Troni
11.03.2006
9
Ich hab hier das gleiche Problem. Blaupunkt IS70-49VT 7669830
Keine Hochspannung, kein Heizen der Röhre.
Ton OK.
Hat jemand nen Tip ?
Rolf
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Troni schrieb:
Ton OK.
Rolf
Hast du den HOT schon überprüft ?
Trage bitte deinen Wissensstand ein !
Troni
11.03.2006
9
Vorhandene Messgeräte: Digitalmultimeter, Oszi., C Messgerät.
Dein Wissensstand: Fortgeschritten (Elektroniker).
Hallo Siggi,
Sorry, war schon ne zeitlang nicht mehr hier.
Also HOT ist IO.
Hab leider keinen Schaltplan.
Tikt nicht, Keine Hochspannung, sonst scheint alles IO zu sein.
Könnte vielleicht der TDA 8140 sein ?
Dioden im Hochspannungsteil scheinen IO zu sein, zumindest kein Kurzschluß
bzw. Unterbrechung.
Rolf
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Es müsste dem CUC4510 entsprechen.
TDA8140 kann es schon sein.
Du hast doch ein Oszi, Ansteuerung überprüfen .
Spannung liegt am HOT +A ca. 140V ?
Plan kann ich dir schicken. (E-Mail per PN)
Troni
11.03.2006
9
Hallo Siggi,
Das ging ja flott.
Also am HOT mittlerer Pin des BU508AG (müßte C sein)
hab ich mit DVM gemessen 171V.
B und E nichts.
Ich werd mich dann morgen erst mal nach dem TDA 8140 umsehen.
Die Lötstellen an dem waren ziemlich schlecht, und die Platine ist im IC Bereich
dunkler.
Oder hast du noch einen Tip im Ärmel ?
Müßte ja der Horizontal Treiber BZW. Oszillator IC sein.
Danke und
Rolf
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Der TDA 8140 geht gerne kaputt, speziell dann, wenn er von TFK ist. Der IC steht ziemlich unter Stress, was die dunkle Zone auf der Platine bestätigt. Daher ist es besonders wichtig, dass er auf der Masseseite ordentlich (am besten bis zum Blechrahmen) verlötet wird, damit möglichst viel Wärme abgeleitet wird. Ob der TDA noch arbeitet, ist einfach festzustellen: PIN 7 ist der Eingang (Rechteckimpuls vom TDA2579), PIN 1 ist der Ausgang.
mfg.
jahnservice
Troni
11.03.2006
9
Danke Siggi, Danke Jahnservice.
Hab heute beim Elektrohändler in der Nähe noch einen gebrauchten TDA8140 erhalten.
Neu ist der wohl abgekündigt, und wenn dann nur >30 Euronen zu bekommen.
FFS läuft jetzt wieder, war tatsächlich der IC.
Hersteller TFK wie Jahnservice vermutete.
Hab dann gleich den C574 220uF ausgewechselt, Außenfolie war schon recht geschrupft.
Achja,
Pin 7 war 120V Rechteck, Pin 1 war garnix, Pin 2 war 12V DC.
Viele Grüße
Rolf
Thema: Blaupunkt IS70-49VT Kein Bild
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
Blaupunkt W32/1941-GB-1HBKUP-DE Schaltet ein, blaue Leuchte geht an, keine Bild, läßt sich nicht mehr ausschalten
Panasonic TX55ASW804 Geht an, dann schwarzes Bild.
Grundig Vision6 22-6831 T Bild geht nach X-10 sekunden aus
LG 47LS560S Kein Bild, kein Ton,keine Bedienung
