Blaupunkt IS70-35VT
Diskutiere Blaupunkt IS70-35VT im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo hab da einen Blaupunkt IS70-35VT ohne Vertikalablenkung TDA 8352Q getauscht ohne erfolg was kann ich tun?
RFT
10.12.2003
15
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
UB
Wie siehts mit den Betriebsspannungen aus? Ansteuerungs-Signal?
Evtl. ist auch nur noch der Vorwiderstand unterbrochen.
Ist es tatsächlich ein TDA8352? ....nicht ein TDA8350Q?
RFT
10.12.2003
15
Oh mein fehler ist ein TDA8350Q keine Betriebsspannung am ic .
habe leider keinen schaltplan
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Rft,
dann miss mal an den Elcos um den TDA herum ob da irgendeine
Spannung messbar ist.
Vermutlich noch ein Widerstand durchgebrannt oder hochohmig.
Betriebsspannung kommt oft aus der Zeile (Trafo).
Verfolge mal den Weg rückwärts vom grössren Elco nahe des IC.
Irgendwo wirst Du die Spannung messen.
Kann auch einer der Elcos selber nen Knall haben.
Kap - Verlust oder sogar Schluss(hat ich auch schon)
Das müsste auch ohne Schaltbild machbar sein.
Gruss Alde 8)
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Vorwiderstand.
Wenn ich mich recht entsinne... war da ein 4,7 Ohm Vowiderstand eingebaut ( Sicherheitsbauteil). Evtl. wurde dieser durch den Schluß der Endstufe in Mitleidenschaft gezogen.
RFT
10.12.2003
15
So hab R431 D432 TDA getaucht ,achso ist ein CUC 6360 chassis
verti wieder ok aber kein bild Ug2 etwas aufgedreht bild nur weiß mit rücklaufstreifen ton bedienung alles ok. hat jemand einen rat
Luke
Luke
23.11.2003
846
hi rft,
wenn osd okay, könnte spannung für tuner/IF fehlen oder SDA defekt.
wenn osd fehlt könnte IC790 TEA 5101 defekt sein oder Spannung 200 Volt fehlt, überprüfe Sicherungswiderstand R793 330Ohm.
Luke
RFT
10.12.2003
15
Hi Luke,
R793 ok
200V Spannung liegt an, habe auch kein osd.
Gibt es eine möglichkeit denn IC790 zu testen und ist es möglich das die
defekte Vertikalablenkung den IC mitgerissen hat?
Luke
Luke
23.11.2003
846
tja, sind die 12 V an pin 2 der rgb anschlußleiste da?
ich hoffe du hast einen scope, solltest dir jetzt die diagramme RGB an pin 7,5,3 anschauen und dann natürlich die ausgänge. vielleicht kommen wir so weiter.
bist du dir sicher das alle verbindungen nach der vertikal rep wieder richtig auf das board gesteckt worden sind? passiert auch schon mal!
RFT
10.12.2003
15
Ist die Farbdecoderkarte, weiß jemand wo man eine herbekommen könnte.
Thema: Blaupunkt IS70-35VT
Blaupunkt Coburg CR Antriebsriemen erneuern
Blaupunkt 50/211N schaltet sich nach wenigen Minuten ab
Blaupunkt 42" LED 42/139X-GB-5F-F3HBQKU-EU Flecken im Bild
Blaupunkt 32/147I-GB-5B-FHBKU-EU nur Standby
Blaupunkt 32/1471GB-5B-FHBKU-EU TV schaltet nach dem Start die Hintergrundbeleuchtung an. Vermutlich Softwareproblem.
