blaupunkt is 72-155 digi pro
Diskutiere blaupunkt is 72-155 digi pro im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo mein komischer fernseher bei einschalten läuft 3 min. dann schaltet sich aus aber ton bleib da wieder einschalten schaltet sich wieder...
mardino
03.08.2003
124
hallo mein komischer fernseher bei einschalten läuft 3 min. dann schaltet sich aus aber ton bleib da wieder einschalten schaltet sich wieder aus
wenn auf service menu einschalte dann fernseher schaltet nicht mehr aus
oder wenn videotext benutze bleib alles da ich habe fernseher von a-z alle module nach gekuck nach gelöttet aber könnte digital board defekt sein? cuc1822 :oops: :oops: :oops:
danke
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Bauähnliche Modelle:
CS9305 SIEMENS
CUC1822 GRUNDIG
FM64040 BLAUPUNKT
FM69540 BLAUPUNKT
Folgende Geräte haben das Chassis GRUNDIG / CUC1822:
GRUNDIG ST72160IDTV
GRUNDIG 72IDTV
GRUNDIG 72IDTVATLANTA
GRUNDIG ATLANTA72IDTV
GRUNDIG E63911IDTV
GRUNDIG M631059IDTV
GRUNDIG M63105IDTV
GRUNDIG SE7288IDTV
GRUNDIG ST172IDTV
GRUNDIG ST63160IDTV
GRUNDIG ST72161
BLAUPUNKT 7664401
BLAUPUNKT IS6353DIGIPRO
BLAUPUNKT IS7253DIGIPRO
BLAUPUNKT 7663943
SIEMENS FS275M6
SIEMENS FS275V2
SIEMENS FS275V6
BLAUPUNKT 7665543
BLAUPUNKT IS72155DIGIPROM
BLAUPUNKT 7665542
BLAUPUNKT 7665430
BLAUPUNKT 7665431
BLAUPUNKT IS63155DIGIPRO
GRUNDIG 729IDTVATLANTA
GRUNDIG SE72889IDTV
GRUNDIG ST1729IDTV
GRUNDIG ST701559IDTV
GRUNDIG ST721609IDTV
GRUNDIG ST72161IDTV
GRUNDIG ST721619IDTV
GRUNDIG M631159IDTV
BLAUPUNKT IS63255DIGIPROM
BLAUPUNKT IS7253DIGIPROMU
GRUNDIG SE7290IDTV
GRUNDIG SE7290IDTVLOG
GRUNDIG ST63160AIDTV
BLAUPUNKT IS72176DIGITALPREMIUM
GRUNDIG E72170IDTV
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Bei dem Gerät macht oft der Wandlertrafo probleme und zwar von (meine ich pin 7 nach 14)
mardino
03.08.2003
124
DANKE STS
ich habe festgestellt der H-SHIFT stecker war falsch eingesteckt
L18-1 L18-2 da hängt eine diode BA156 mit eine widerstand 100-300n/4W keramik wiederstand wird sehr heiss diode hängt mit zeilentrafo pin 11/9/5 könnte seit der falsch eingesteckt war was kaputt gemacht
weil ich habe wieder richtig geschtekt hat sich nichts geändert?
Thema: blaupunkt is 72-155 digi pro
grundig cinaro 72 flat mf 72-5410/7 top nach einschalten kei
Blaupunkt is 72-155 digital pro M nur 9 kanäle
Thomson 30LB020S4 Analogplatine funktioniert nicht
Blaupunkt, IS 70-71 Digital Pro, Bildhöhe verändern,
