Blaupunkt IS 70-39 VT springt nicht an.
Diskutiere Blaupunkt IS 70-39 VT springt nicht an. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe hier oben genanntes Gerät, aber keinen Schaltplan dazu. Spannung ist da, Standby-LED leuchtet. Aber das Gerät lässt sich nicht...
N
netrobot
habe hier oben genanntes Gerät, aber keinen Schaltplan dazu. Spannung ist da, Standby-LED leuchtet. Aber das Gerät lässt sich nicht einschalten. Keine Schmorstellen, kalte Lötstellen oder sonstige Unterbrechungen im Stromfluss zu entdecken. Könnte einen Schaltplan und Hilfe gebrauchen. Vorab schon Danke.
Gruss
Thomas
Luke
Luke
23.11.2003
846
hi, schau mal auf rückwand steht da etwas wie z.b. CUCxxx? das müßte die chassis angabe sein, die wir brauchen um weiter zu machen.
N
netrobot
CUC-Nr. finde ich keine. Da steht nur FM 500.40. Hilft das weiter?
Gruss
Thomas
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Chassis
Vergleichschassis findest du hier:
http://www.fernseh-maul.de/Datenbanken/ ... leich.html
Sollte ein CUC4620 sein.
Schau Dir die Zeilenansteuerung hier an.
Prüfe Ein und Ausgangsimpuls vom TDA8140. Auch habe ich viele Fehlertipps zu diesem Chassis auf der Website. Stöbere einfach mal.
N
netrobot
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Sieht so aus als wenn der TDA8140 etwas zu warm geworden wäre. Hast du vielleicht noch einen Schaltplan für das Chassis und ein Datasheet für den TDA8140? Wäre sehr hilfreich falls noch was sein sollte. Danke nochmals.
Gruss
Thomas
Thema: Blaupunkt IS 70-39 VT springt nicht an.
Grundig ST 70-2003 Text Kein Bild, kein Ton, permanentes kni
Blaupunkt IS 70-33 kein Ton
Blaupunkt IS 72-52 VT Vertikale, gepunktete Linien im oberen
Blaupunkt IS 70-33 Vt Nur Ton bei höherstellen
Blaupunkt IS 63-39 VT
