Blaupunkt IS 70-33 kein Ton
Diskutiere Blaupunkt IS 70-33 kein Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: IS 70-33 Chassi: FM 310.32 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Ton Meine Messgeräte...
MaRoBe
Chassi: FM 310.32
Das Gerät hatte plötzlich keinen Ton mehr und er lässt sich weder über die FB noch manuel über die Bedieneinheit steuern. In einem anderen Beitrag dieses Forums war der Tipp gegeben, den Netzschalter auszuwechseln, auf Grund des anfänglichen mutens, was ich auch getan habe, weil dieser auch ganz schön ausgenutzt aussah.Ich habe keinen Schaltplan für dieses Gerät gefunden und kann auf Grund dessen auch keine hilfreichen Messungen vornehmen. Währe sehr dankbar für jedliche hilfreichen Beiträge!
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Der Fehler liegt wahrscheinlich auf dem ZF/Sync.-Modul. Ich habe aber am WE keine Unterlagen daheim. Welche ET-Nummer steht denn am (meist orangen) Aufkleber und welche IC-Bestückung ist drauf ?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Gerät verwendet ein Grundig Chassis CUC5360
Wenn der Netzschalter nicht der Übeltäter ist so würde ich auch auf das ZF-Modul tippen.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Häufigste Fehlerquelle ist der IC2220 (TDA4482 v. TFK). NF kommt an PIN6 u. PIN12 raus.
mfg.
jahnservice
MaRoBe
mfg.
jahnservice
Ja das war auch meine nächste vermutung nur wollte ich mir keinen Neuen besorgen, solange ich mir nicht sicher bin. Deshalb bin ich schon eine weile auf der Suche nach einem Schaltplan
mfg MaRoBe
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
kannst Du haben. Du hast I-Mehl...
barclay66
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Wo BLAUPUNKT draufsteht, ist GRUNDIG drin :idea:
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
und wo Siemens draufsteht auch...
barclay66
Thema: Blaupunkt IS 70-33 kein Ton
Blaupunkt IS 70-33 Vt Nur Ton bei höherstellen
Blaupunkt IS 70-39 VT Kein Bild kein Ton
Blaupunkt IS 70-28 VT Bedienungshinweis dringend gesucht
Blaupunkt IS 70-39 VT kalte Lötstelle
