N
- 23.07.2005
- 2
Hersteller: Blaupunkt
Typenbezeichnung: IS 70-28 VT
Fehler: Bild fängt das "laufen" an nach einer gewissen Laufzeit (evtl. kalte Lötstelle?)
Bereits unternommen: Wahllos schlecht aussehende Kontakte nachgelötet.
Hallo erstmal, ich hoffe ihr seid so nett und helft mir bei meinem Problem weiter.
Manchmal fängt bei dem o.g. Fernseher das Bild an zu "laufen"
Das Bild laüft von unten nach oben, und der Videotext ist gestört.
Was für ein Fehler könnte dies denn sein?
Nach einer Reinigung läuft er erstmal problemlos ~ 1.5 Std. länger habe ich es nicht getestet. Aber nach ein paar Tagen, fängt wieder das Bild zu "laufen" an, es ist dann auch verzerrt. Der Ton verändert sich kurz bevor der Fehler eintritt, und zwar ist dann ein piepsen (hört sich an wie ein gräßlicher Sinuston) zu hören.
Nachgelötet habe ich auch schon einige Kontakte, die nicht mehr so frisch aussahen.
Sobald das Bild das laufen anfängt, fkt. auch der VT nicht mehr.
Was könnte es denn sein?
Da ich Neuling auf diesem Gebiet bin, bitte ich um ausführliche Erklärungen, also bitte nicht böse sein falls ich manchmal etwas achfrage, dass in euren Augen selbstverständlich ist. Elektrotechnisches Wissen ist allerdings vorhanden
Vielen Dank schonmal
Fernseher:
Typenschild:
Innenleben:
Fernseher:
Typenschild:
Innenleben:
