Blaupunkt IS 63-39 VT
Diskutiere Blaupunkt IS 63-39 VT im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: IS 63-39 VT Chassi: FM 500.40...
Hausmeister
19.08.2007
16
Chassi: FM 500.40
Dein Wissensstand:
Hallo Leute,
habe bei dem Gerät die Kaskade gewechselt, da die alte Risse hatte. Typ 2047-642-1006 (Ersatz Diemen HRT906 ). Das Gerät lief danach einwandfrei. Leider nur ca. 10 Minuten, dann Plopp uns aus - leichte Geräusche im Hintergrund.
BU 508 gemessen ( natürlich durch ) und getauscht.
Passiert aber leider trotzdem nicht viel, ausser das der Ton stotternd vorhanden ist. Zeilentrafo erzeugt keine Hochspannung ( Kaskade habe ich erstmal abgetrennt )!
Habe leider keinen Schaltplan ( wäre nett, den zu bekommen ).
Hat Jemand einen Tip oder gar den Plan.
Vielen Dank und Gruss
EM2-Gott
FM500.40 = CUC4620
da wird durch den Kaskadenüberschlag der TDA8140 was abbekommen haben und liefert jetzt keine H-Ansteurung mehr - eigentlich schon fast ein Standardfehler.
Hier läuft nur ein original Grundig IC ( 830533814000 )
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...entspricht einem Grundig Chassis CUC4620 .
Hausmeister
19.08.2007
16
Hallo Leute,
schon mal ein Danke für die Hinweise.
Ich hatte es befürchtet.
Und so was bei einem neuen Ersatzteil. Ich hätte die alte Kaskade, die ich mit Heisskleber wieder " abgedichtet " hatte, drinlassen sollen.
Neee, war'n Scherz, ist ja nichts auf Dauer.
Nur von HS-Überschlag der neuen Kaskade habe ich nichts gehört. Einfach nur Plopp und weg.
Und ist es zu erklären, warum der Ton jetzt nur noch unterbrochen zu hören ist. Ist ungefähr so, als würde der Sendersuchlaufs eines FFS durchlaufen.
Gruss und wenn Jemand einen S-Plan hat, wäre das super.
Thema: Blaupunkt IS 63-39 VT
Blaupunkt IS 70-33 Vt Nur Ton bei höherstellen
Blaupunkt IS 63-33 VT codes
Blaupunkt CS 82-103 VT (CUC 7880) - Kein Bild & Ton
Blaupunkt IS 70-39 VT nach Staubputzen defekt!!
Blaupunkt BP 55 VT - kein Menü und eingeschränkte Lautstärke
