Blaupunkt Heilbronn SQM 39 Kassette def.
Diskutiere Blaupunkt Heilbronn SQM 39 Kassette def. im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: Heilbronn SQM 39 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kassette def. Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
O
ohmxxl
16.02.2005
279
kennt sich jemand noch mit den alten Blaupunkt Radios aus ?
Wenn ich die Kass.einschiebe, hällt er sie nicht fest.
Könnte dies auch ein Mechanischer fehler sein?
gruß
ohmxxl
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Im Laufwerk gibt es einen Haltemagneten (Elektromagnet), der das Laufwerk nach dem Einschieben der Kasette verriegelt. Das macht er natürlich nur dann, wenn er mit Strom versorgt wird. Also vermute ich, dass eher ein elektrischer Fehler vorliegt. Bei manchen Blaupunkt-Laufwerken brechen gerne die Litzen, die zu diesem Magneten führen.
Lutz
O
ohmxxl
16.02.2005
279
hallo,
danke für den Tip, nur hatte ich vergessen beizuschreiben das ich bereits deen Haltemagneten überprüft hatte. selbst wenn ich die kassette in den Schacht führe, sollte meines erachtens das Laufwerk hochkommen. es ist nicht so. DerMagnet bekommt auch seine Spannung.
ohmxxl
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
wie erkennt das Laufwerk, dass eine Cassette eingeschoben wird?
Vermutlich ein Fühlerhebel mit einem Kontakt. Hast du das mal genauer angesehen?
Bernhard
O
ohmxxl
16.02.2005
279
hallo,
werde das mLaufwerk mal ausbauen und ein bisschen näher ansehen.
melde mich dann noch mal.
gruß
ohmxxl
O
ohmxxl
16.02.2005
279
hallo,
ich habe den Fehler gefunden, war doch so wie ich vermutet hatte. ( Mechanik ) Unter dem Laufwerk ist ein kleiner Hebel
der leicht verbogen war. Kurz gerichtet und schon lief er wieder. Ich vermute das eine def.Kass. oder Gewalt der Übeltäter war.
Danke nochmals.
ohmxxl
Thema: Blaupunkt Heilbronn SQM 39 Kassette def.
Blaupunkt 32/147I-GB-5B-FHBKU-EU nur Standby
Blaupunkt 42" LED 42/139X-GB-5F-F3HBQKU-EU Flecken im Bild
Blaupunkt 50/211N schaltet sich nach wenigen Minuten ab
Blaupunkt 39/210U-GB-5B-FHBKU-EU Menü läuft dauernd
