Blaupunkt FM50020
Diskutiere Blaupunkt FM50020 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, fehler: Hellikeit lässt im laufenden betrieb nach, habe schon R793 (470R), C793 (2,2µF /350V) IC790 (TEA5101A) getaucht mit dem erfolg...
Paranoid
24.01.2004
15
fehler:
Hellikeit lässt im laufenden betrieb nach, habe schon R793 (470R), C793 (2,2µF /350V) IC790 (TEA5101A) getaucht mit dem erfolg dass es ein paar tage ging, jetzt wieder selbiges symthom. beim ersetn mal war C793 definitiv ausgelaufen, nun aber ist es mir ein rätsel...
irgendwelche hinweise??
danke
ciao
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Baugleiche Modelle
BLAUPUNKT / FM50020:
7669851 BLAUPUNKT
FS192V4 SIEMENS
IS7040VTSAT BLAUPUNKT
ST70574SATTOP GRUNDIG
7669850 BLAUPUNKT
IS7040VTPIP BLAUPUNKT
ST70574SAT GRUNDIG
M55575TEXT GRUNDIG
M63576NIC GRUNDIG
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hy,
unsere Englischen kollegen schrieben das die Masseverbindung zum IC nicht soooo toll sein soll. Hohl doch mal direkt Masse mit einer ....
Paranoid
24.01.2004
15
mit einer ....Strippe??? :?:
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
RGB-Modul
Checke auch das RGB-Modul!! Denn darauf befindet sich die kpl. Helligkeitsregelung. Das TEA5101 ist ja nur die RGB-Endstufe. Oder habe ich hier etwas falsch verstanden?
Auch die Lötpins vom Modulsockel selbst, reißen gerne ab. Dies könnte den Aussetzer erklären.
Thema: Blaupunkt FM50020
Siemens SN66M098EU Fehlercode E31
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
