Blaupunkt FM312-32
Diskutiere Blaupunkt FM312-32 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: MV 70-52 VT Chassi: CUC 5361...
Paul71
13.01.2007
41
Chassi: CUC 5361
habe folgendes Problem mit meinem Blaupunkt TV. Das Bild war aufeinmal nur noch schwarz weiß,einige Sekunden ab und zu in Farbe,videotext wurde normal farblich wiedergegeben.Habe das gerät geöffnet und vom Staub befreit.Merkwürdigerweise war danach das Bild nur noch grün mit weißen horizontalen Streifen und es schaltet nach einigen sekunden in den Standby-Betrieb, läßt sich mit FB wieder einschalten,geht aber wieder in standby (Schutzschaltung?)
Kalte Lötstellen gefunden und nachgelötet. Wenn ich die Versorgungsspannung der Bildröhrenplatine abhänge schaltet das Gerät nicht nach einigen sekunden in den Standby-Betrieb.
Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...R793 überprüfen.
sind 200V am IC790 vorhanden ?
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Paul71,
hat Deine Bildröhre die Bezeichnung A..ESF.... ? Dann ist es möglicherweise die Tube.
Die hellen Rücklauflinien deuten auf eine zu hohe screen Spannung hin.
Screen ist eine Einstellung am Hochspannungstrafo; bitte nicht gleich verändern! Kann es sein , daß beim Reinigen dieser Regler verstellt wurde?
MfG mike46
Paul71
13.01.2007
41
Blaupunkt FM 312-32
Hallo, habe fehler gefunden Spannungsregler LM 317 hatte keine Ausgangsspannung, ausgetauscht,Gerät funktioniert
Paul71
13.01.2007
41
Hallo hier bin ich nochmal,das Gerät funktioniert nun wieder allerdings habe ich jetzt eine ost-west kissenbildung nur bei videotext
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Paul71,
nur bei Video-Text hab ich noch nicht gesehen.Es fällt vielleicht nur bei Text auf? Ich denke, ohne Schaltplan kommst Du nicht weiter.
MfG mike46
Paul71
13.01.2007
41
Blaupunkt FM 312-32
Habe jetzt alle Kondensatoren im ost-westbereich getauscht ohne erfolg,könnte es das IC 8214B sein?
Basina
05.12.2004
65
Kann man nur mit Schaltplan sagen ob wirklich das das IC ist.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Basina schrieb:
...ich würde sagen, 100%ig wenn man es getauscht hat !
...der Schaltplan hilft da auch nicht weiter.
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Paul71,
wie ist denn die Typenbezeichnung des IC 8214B?
Dann kann ich in den Techn.Daten von ECA nachsehen, welche Funktionen dieses IC machen soll.
MfG mike46
Paul71
13.01.2007
41
die Bezeichnung des IC520 ist TDA8214B,es gibt aber noch IC 440 mit der Bez.: TDA 8145 meiner Meinung nach das Ost-West IC
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Paul71,
der TDA8214B ist nicht die O/W-Fehlerursache:Es ist der HA/VA-Prozessor.
Dagegen der TDA8145 ist das IC für die O/W-Stufe.
MfG mike46
Paul71
13.01.2007
41
Blaupunkt FM 312-32
hallo mike,da ich jetzt schon alle Bauteile im Ost west bereich getauscht habe bis auf das IC 440,werde ich dieses jetzt bestellen und melde mich wieder wenn es eingelötet ist.
Gruß Paul
Paul71
13.01.2007
41
Blaupunkt FM 312-32
Hallo zusammen,habe gerade ein neues O-W IC TDA 8145 eingelötet,Fehler besteht weiterhin. Irgendeine Idee was es noch sein könnte? Vielleicht Z-Diode die bei ausgebauter Messung keine auffälligkeit zeigt?
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Paul71,
ist das IC TDA8145 auch nicht um 180° verdreht eingebaut? Sorry, aber ist praxisnah. MfG mike46
Paul71
13.01.2007
41
Blaupunkt FM 312-32
ich habe das neue IC genauso eingelötet wie das alte, wenn man auf die platine Einkerbung nach rechts. Ich habe das neue IC mit Sockel eingebaut. Die Kissenbildung läßt sich mit Trimmpoti R412 zusammenschieben,allerdings dann nur kleines Bild kein ganz ausgefüllter Bildschirm.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Was passiert wenn du Regler R422 stellst ?
...R569 4,7 Ohm und Z-Diode D566 ist I.O ?
Paul71
13.01.2007
41
D566 ist I.O. R569 hat laut Multimeter 3.9 ohm
Gruß Paul
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Überprüfe mal R411 und die Z-Diode D411.
...welche Spannung liegt an D411 an ?
Paul71
13.01.2007
41
Hallo Siggi,an D411 liegen 2,3V Spannung an. R411 habe ich noch nicht geprüft. Muß das Gerät erst wieder zerlegen.
Gruß Paul
Thema: Blaupunkt FM312-32
Grundig ST 72-862 Top schaltet sich in den Standby-Modus
