L
ludwigii
Hersteller: Blaupunkt
Typenbezeichnung: CS 82-100 Digital Pro
Chassi: FM 601,70
Guten Abend Zusammen!
Ich habe einen alten Blaupunkt Fernseher der leider Probleme macht. Vielleicht kann mir ja ein Profi von Euch helfen.
Das Gerät flackert leider nur noch und reagiert auch sonst leider nur auf wenige Befehle. Von jetzt auf gleich, glaube ich zumindest, fing mein TV an zu flackern und hört damit leider nicht mehr auf. Habe das Gefühl, daß sich dieser in irgend einem falschen Modus befindet. Gibt es soetwas? Leider reagiert mein TV seitdem nur noch auf die Befehle Channel +- oder AV und an oder aus. Vorher waren sämtliche Einstellungen möglich. Wollte nämlich versuchen die Channels neu zu ordnen oder einzustellen, funktioniert leider nicht. Habe natürlich verschiedene Antennen Kabel ausprobiert und diese auch getestet, außerdem eine andere Fernbedienung ausprobiert und versudcht an dem Gerät Einstellungen vorzunehmen, ging leider auch nicht. Man kann nicht einmal die Lautstärke ändern. Natürlich habe ich das Gerät mehrmals vom Netz genommen und sogar einige Tage gewartet. Die Bildröhre scheint in Ordnung zu sein, das Flackern zumindest funktioniert stundenlang einwandfrei und ist übrigens ein anderes, als ob ein Sender nicht richtig eingestellt sein. Ein Waagerechter breiter Streifen läuft permanent von oben nach unten. Übrigens übernimmt er auch kein Bild vom DVD-Player oder vom Videorekorder, aber den Ton übernimmt er. Habe das Gefühl das er sich in irgendeinem Modus befindet, aus dem ich ihn nur wieder zurückholen muß.
Hat vielleicht jemand eine Idee und kann mir helfen?
Wäre total dankbar und freue mich auf Eure antworten, vielen Dank dafür!
Ludwig
Chassi: FM 601,70
Ludwig
