Blaupunkt Blaupunkt 32 147l-GB-5B-FHBKU-EU Standby modus wird nicht verlassen
Diskutiere Blaupunkt Blaupunkt 32 147l-GB-5B-FHBKU-EU Standby modus wird nicht verlassen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Ich hab folgendes Problem. wenn ich den Ferseher einschalten will dann leuchtet die LED abwechselnd blu und rot. Man denk er will starten...
dan2525
29.01.2023
8
Hersteller
Blaupunkt
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
Chassi
TP.MSD309.BP85
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Ich hab folgendes Problem. wenn ich den Ferseher einschalten will dann leuchtet die LED abwechselnd blu und rot. Man denk er will starten schaffte ´es aber nicht.
manchmal kann es sein das nach stunden der Fernseh anspringt.
Hat jemand ein bios update oder eine Firmware so das man ne neueste software draufspielen kann.
Danke schonmal für eure Hilfe
Firewater
22.04.2019
1.158
97
Mit Firmware kann Thomas Dich eher unterstützen. Wenn das nix hilft, haben die Dinger auch immer mal Probleme mit Backlight.
Sind eh nur zwei Streifen verbaut. Mainboard dürfte wohl ein 17MB 211 verbaut sein. Im Fall des Falles hätte ich hier auch eins
zu liegen das auch wenn ich mich erinnere für selbiges Gerät ist.
mfg. Micha
dan2525
29.01.2023
8
Hallo Micha
ok cool. wie erreicht man Thomas??
ok wenn gar nichts funktioniert komme ich gerne auf dein Angebot zu
mfg Dennis
Firewater
22.04.2019
1.158
97
Thomas liest meistens die Beiträge wenn alle anderen schlafen. Er wird sich dann schon melden.
mfg. Micha
9.210
657
25Q32_TP_MSD309_BP85.rar
Der Speicher U11 muss damit neu beschrieben werden, anders geht es nicht. Sonst einen beschriebenen im Netz bestellen und tauschen.
LG Thomas
dan2525
29.01.2023
8
Hallo Thomas
Danke erstmal für deine Hilfe
Ich habe glaube Bockmist gemacht. Ich habe eine software aufgespielt die ich gefunden habe . Schaltet der Fernseh ein aber das Bild bleibt der Bildschirm schwarz. Wenn ich jetzt deine Software aufspielen will erkennt er mir den USB Stick nicht bzw die Software er schaltet ein und fertig.
Was kann ich tun.
Wenn ich einen chip brauche hast du da evtl auch einen rat. einlöten ist nicht das Thema.
Vielen dank schonmal im Vorraus
FZ600
18.04.2011
1.252
47
mit der falschen Software hat sich das Thema erledigt. Dein Main ist unwiederuflich defekt und muss getauscht werden.
Schade
dan2525
29.01.2023
8
Hi.na super.wo bekommt man das günstig
9.210
657
Im Netz suchen, aber du musst schauen welches Panel bei dir verbaut ist und das muss passen.
Aber du kannst, wenn du das Panel weisst auch nach dem Speicher UF11 suchen.
Dennoch kannst du mit meiner bin. einen Speicher neu beschreiben und einsetzten, dann ist er wie neu. Alle Daten die das Gerät braucht sind dort enthalten.
LG Thomas
dan2525
29.01.2023
8
Hi thomas .wo finde ich diesen uf11 im netz.muss ich den erst einsetzen und dann beschreiben.oder wie geht das sonst
Mfg
dan2525
29.01.2023
8
Hallo micha.hattest du nicht gesagt du hättest so ein panel??
Mfg
9.210
657
Mainboard 8beiner.
LG Thomas
dan2525
29.01.2023
8
Wo finde ich den.und bespiele ich ihn nach dem einlöten
dan2525
29.01.2023
8
Ok da schau ichmorgen nochmal und melde mich wiedwr danke thomas
Mfg
Thema: Blaupunkt Blaupunkt 32 147l-GB-5B-FHBKU-EU Standby modus wird nicht verlassen
Blaupunkt BA40I148BFBKUE061 LED wird nach dem Einschalten kurz blau, dann wieder rot im ständigen Wechsel
Blaupunkt 40/138Q-GB-11B4-FEGBQUX-EU Zeigt Blaupunkt-Logo und geht wieder in Standby
Blaupunkt 32/147I-GB-5B-FHBKU-EU nur Standby
Blaupunkt 32/1471GB-5B-FHBKU-EU TV schaltet nach dem Start die Hintergrundbeleuchtung an. Vermutlich Softwareproblem.
Blaupunkt Blaupunkt Modell: 32/147I-GB-5B-?HBKU-EU Serial Nr: BT32K147BFBKUE043-942009-19562 kein Bildinhalt kein Menü
