Blaupunkt B40a191 (b40a191tcfhd) Backlight ausgefallen
Diskutiere Blaupunkt B40a191 (b40a191tcfhd) Backlight ausgefallen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: B40a191 (b40a191tcfhd) Inverter: SSL400_0E2D Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight...
szunny87
12.01.2014
21
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight ausgefallen
Hallo liebe Community.
Habe Gestern ein Blaupunkt b40a191 TV bekommen und versuche nun den Fehler zu finden.
Fehler:
Ich schalte den TV ein (reagiert normal auf fb) und nach ca 5 sek. Blitzt ganz kurz und sehr schwach der Bildschirm auf.
Taschenlampen Test positiv = TV läuft normal nur backlight geht nicht an.
Nun habe ich alles mögliche gemessen vom Netzteil bis inverter. Die SMD Sicherungen auf dem inverter ist ok, ebenfalls die auf dem Netzteil. Ebenso sehen alle Elkos tip top aus, diverse R's gemessen und die Spule auf dem inverter ist auch ok.
Hätte jemand eine Idee an was es liegen könnte. Einer hier schrieb in einen anderen Forum die SMD Sicherung vom inverter zu prüfen (anderer TV, aber gleicher inverter). Das tat ich.
Vlt hat noch jemand eine Idee. Ich werde mal Fotos vom Netzteil und inverter hochladen.
szunny87
12.01.2014
21
url=http://www.fotos-hochladen.net]
[/url]
Netzteil
szunny87
12.01.2014
21
7.871
369
Backlight Versorgung sollten 24V sein. Wenn die zu messen sind, dann mach dich an die Arbeit das Panel zu zerlegen. LED Streifen haben Kontaktfehler.
Gruß Thomas
szunny87
12.01.2014
21
Hallo Thomas,
Danke für die schnelle Antwort. Wo genau müsste ich die 24 Volt messen?
Lg sandro
szunny87
12.01.2014
21
Dumme Frage, an den Ausgangskontakten zum backlight. Hatte ein Gedankenfehler
szunny87
12.01.2014
21
Also ich habe gemessen an "LED-1" - "LED-4"
Alle 4 Kontakte hatten gegen Erde rund 11V (genauer 10,98V an allen 4)
szunny87
12.01.2014
21
Jetzt habe ich nochmal gemessen. Das Netzteil liefert die 24V zum Inverter. Der inverter liefert beim einschalten auf allen 4 Pins für
LED-1 = 11V
LED-2 = 11V
LED-3 = 11V
LED-4 = 11V
Sobald das Display wie beschrieben kurz auf blitzt, also das Backlight versucht an zu gehen, sinkt die Spannung auf dem Pin von LED-4 auf 0V ab.
Die anderen drei behalten ihre 11V, nur LED 4 bekommt keine Spannung mehr.
Kann das an einem Kontaktfehler eines der LEDs liegen oder doch der Inverter?
szunny87
12.01.2014
21
Also gefunden habe ich
"O1-WX1206A086-20120701"
Und
"LJ96-06006A" "LTA400HM21“
szunny87
12.01.2014
21
Ok Danke dir.
Bin jetzt dabei mich ans panel ran zu wagen. Gutes Gefühl habe ich dabei nicht, da noch nie gemacht. Ich melde mich nochmal, wenn ich es auf und geprüft habe.
szunny87
12.01.2014
21
Habe den Übeltäter gefunden. Eine led ist ausgefallen. Es sind 2 Streifen und auf dem einen ist eine ausgefallen. Was kann man da nun machen? Irgendwie Brücken?
Lg sandro
szunny87
12.01.2014
21
Es sind 2 LEDs auf ein Streifen, welche ausgefallen sind. Habe jede einzelne mit multimeter mal getestet. Nur die 2 leuchten nicht.
7.871
369
Bitte den LED Streifen posten.Bild!!!!
Gruß Thomas
szunny87
12.01.2014
21
Ich füge es gleich mit ein, muss warten bis mein Datenvolumen wieder voll ist.
Wäre es nicht möglich den Mikrocontroller vom inverter auszutricksen, so das die anderen LEDs anbleiben? Ich habe das in ein Video gesehen, wo aber die röhren hochohmig wurden und somit ein Pin des Mikrocontrollers auf Masse gelötet wurde, um das Abschalten zu verhindern.
Der Chip heißt "Ssl100sn", aber kein pinout im Netz gefunden.
Auf dem Metall steht noch "LJ64-03567A".
szunny87
12.01.2014
21
Das schwarz markierte sind die defekten LEDs
szunny87
12.01.2014
21
Wäre das nicht möglich die defekten LEDs mit Draht zu Brücken?
Ich weiß nicht inwiefern der inverter das mitmacht, weil er schaltet sich ja ab, da sonst die restlichen LEDs mehr Spannung abbekommen. Bzw evtl. mit ein niedrigen Widerstand Brücken.
Thema: Blaupunkt B40a191 (b40a191tcfhd) Backlight ausgefallen
Blaupunkt 42/173i-GB-5B-1HBKU-DE Gerät läuft nicht an, Net
Blaupunkt B32A147TCSFHD Bildinhalt fehlt
Blaupunkt BW32D129BBKUE561 LED blinkt blau, kein Bild
Telefunken 17IPS11 D32H125 und D32F197 Netzteil nicht kompat
Philips 42PFL7404H/12 nur Backlight
