Blaupunkt B32A147TCSFHD Bildinhalt fehlt
Diskutiere Blaupunkt B32A147TCSFHD Bildinhalt fehlt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: B32A147TCSFHD Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV startet, Ton aktiv...
Mr. D
27.10.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV startet, Ton aktiv, Hintergrundbeleuchtung aktiv, kein Bildinhalt
Hallo Forum. ^_^
Wie man an meinem Status erkennen kann, bin ich Neuling und bitte deshalb um Verständnis, sollte ich mich ungenau ausdrücken oder etwas nicht verstehen.
Zum Problem:
Ich habe ein defektes Blaupunkt Gerät erworben und erhoffte mir eine schnelle und günstige Reperatur... Das war Quatsch ^^
Die Kurzbeschreibung sagt schon viel aus. Der Fernseher lässt sich ganz normal über die Fernbedienung anschalten, die Status LED reagiert entsprechend, das Tonsignal wird ausgegeben (laut Verkäufer via Kabel Anschluss), die Hintergrundbeleuchtung springt an und dann ist Schluss. Der Bildinhalt fehlt komplett...
Ich schließe daraus, dass das Netzteil keine Probleme hat und auch die optische Untersuchung hat nichts gezeigt. Ebenso habe ich die SMD vom TCon geprüft: 0,4 Ohm, also in Ordnung.
Die optische Prüfung des SSB hat auch nichts ergeben.
Nun habe ich schonmal recherchiert und viel von Software/Firmware Problemen gelesen.
Habt ihr weitere Anhaltspunkte bzw. Anleitungen zum Thema Software für mich?
Vielen Dank im Vorraus.
2.791
Das müsste dann der Käfer sein, der von dem schwarzen Kabel halb verdeckt ist, rechts vom Hauptprozessor? Ich kann bei Bedarf beim Brennen behilflich sein.
Mr. D
27.10.2017
Ok, vielen Dank erstmal.
Also nehme ich an, dass das Problem sehr wahrscheinlich bei der Software liegt und ich den eeprom flashen müsste?
Gibt es noch andere Anlaufmöglichkeiten, welche man prüfen kann? Vielleicht sogar nur um festzustellen, dass es tatsächlich ein Softwarefehler ist?
Mr. D
27.10.2017
Update:
Ich habe nun die besagte Firmware von einem Freund mit Flash-Erfahrung draufprogrammieren lassen. Leider hat sich an dem Problem nichts geändert.
Wo könnte ich jetzt noch weiter suchen?
9.209
656
Mal was anderes, hast du die Sicherung auf dem Tcon mal getestet??? 12V davor und 12V dahinter???
Mr. D
27.10.2017
Die habe ich bereits geprüft, siehe erster Beitrag.
Thema: Blaupunkt B32A147TCSFHD Bildinhalt fehlt
