Blaupunkt 32/138 M Die Bildeinstellungen können nicht gespeichert werden
Diskutiere Blaupunkt 32/138 M Die Bildeinstellungen können nicht gespeichert werden im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, Dieser Smart Tv funktioniert eigentlich fast perfekt. Einziges Problem, die Bildeinstellungen lassen sich nicht speichern. -...
Bastler61
30.01.2016
300
Hersteller
Blaupunkt
Typenbezeichnung
32/138 M
Kurze Fehlerbeschreibung
- Ich stelle das Bild perfekt nach meinen Bedürfnissen in den Persönlichen Einstellungen ein. Dann bleiben diese auch für diese Fernseh-Sitzung so.
- Ich schalte das Gerät aus und starte es neu, dann startet der Fernseher mit den ECO-Einstellungen. Begebe ich mich in die Persönlichen Einstellungen, habe ich wieder die gleichen Werte wie nach der Installation des Fernsehers. Also muß ich wieder die Persönlichen Einstellungen anpassen.
Hotelmodus und Verkaufsmodus sind ausgeschaltet.
Rücksetzen auf Werkseinstellung und Neuinstallation des Fernsehers wurde bereits durchgeführt, leider ohne Erfolg.
Die Toneinstellungen und Sendereinstellungen bleiben mir erhalten. Zur besseren Veranschaulichung hab ich die Bilder beigefügt.
1. Meine optimierten Einstellungen vor dem Ausschalten des TV.
2. Nach dem Neustart des TV --- Start mit ECO-Einstellungen
3. Umschalten auf Persönliche Einstellungen --- Werte wie vor meiner Optimierung
Freue mich auf viele hilfreiche Antworten.
Viele Grüße Bastler61
Bastler61
30.01.2016
300
Vielleicht liegt es ja auch an der Software, kann die vielleicht jemand beschaffen?
Hab mir nämlich mit einer falschen Software schonmal einen Blaupunkt geschrottet.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Heißt "schalte Gerät aus" bei dir richtig aus, also vom Netz trennen und nicht nur Standby?
Anwender
Anwender
20.10.2023
71
31
Stelle eine Softwareanfrage bei UMC.Modellnummer und Seriennummer angeben.
Bastler61
30.01.2016
300
Hallo HermannS
Das mache ich bei jedem Abschalten. Da ist auch ein Netzschalter dran, und der Stecker wird danach immer gezogen. Leider ohne Erfolg.
Hallo Anwender
Wer bitte ist UMC?
Viele Grüße
Bastler61
Bastler61
30.01.2016
300
Was noch auffällig ist, wenn ich das Gerät mit der Fernbedienung abschalte ... Der Bildschirm ist schon aus, doch die Status LED vorn am Gerät braucht mitunter bis zu 10 oder 15 Sekunden bis sie vom blauen Betriebszustand in den roten Standbyzustand geht, als ob da noch irgendwas gespeichert oder verändert wird.
Bastler61
30.01.2016
300
Danke für die Info. Ich werde es mal über beide Kanäle probieren und anfragen, ob das Problem vielleicht bekannt ist, oder vielleicht eine Lösung parat haben.
Kann ich bei UMC denn auch per mail in deutsch anfragen?
Ich hab´s einfach mal probiert
Marc77
29.08.2023
1.018
285
evtl. ist die Funktion "Standby Scan" aktiv? Menü --> Einstellungen --> Konfiguration: im Bereich der Einstellungen LED-Status u. Versionsinfo
Bastler61
30.01.2016
300
Hallo Marc,
Nein leider nicht, die Funktion gibt es bei mir nicht.
Trotzdem Danke.
Gruß Bastler61
Bastler61
30.01.2016
300
Hallo Thomas,
Danke dafür, wenn ich Zeit hab probier ich das mal und werde auch berichten. Das kann ich doch einfach über Software-Update USB im Menü starten.
Oder doch lieber TV ausschalten und dann starten?
Bastler61
30.01.2016
300
Software-Update USB im Menü funktioniert leider nicht. Müssen denn beide Dateien auf den Stick oder nur eine?
Aber wahrscheinlich ist es nicht die richtige Datei, bitte stecken Sie einen USB-Stick mit der richtigen Upgrade - Datei ein.
Anwender
Anwender
20.10.2023
71
31
Beide entpackten Dateien auf Fat 32 formatierten Stick kopieren.Gerät auschalten (Netztrennung)und bei eingesteckten Stick Gerät einschalten.So sollte es funktionieren wenn du die richtige Software hast.
Bastler61
30.01.2016
300
Ja, so hab ich das gemacht, aber da es über das Menü nicht funktioniert denke ich, dass die Datei nicht passt. Er kann ja offensichtlich mit den 2 Dateien nichts anfangen.
Und wenn ich Deine Methode anwende hab ich Bedenken, dass ich mir das Gerät im schlimmsten Falle schrotte.
9.210
657
Das ist die Gefahr daran. Es sei du kannst einen Speicher mit der Datei beschreiben, dann ist es nur Speicher austauschen und nichts geht kaputt. Und ja soll über USB eingespielt werden.
LG Thomas
Bastler61
30.01.2016
300
Speicher beschreiben geht aber nur im ausgebauten Zustand? oder kann man das mit entsprechender Hardware auf dem Board direkt durchführen? Vielleicht hat jemand einen Link, wie das funktioniert?
9.210
657
Ja und entsprechendes Gerät von Aliexpress. Dann auslesen und die Dateien dann wieder auf nen neuen Speicher. Oftmals geht der Speicher selber kaputt aber die Daten sind OK. Dann einen mit meinen geschickten programmieren. So kannst du wenigstens tauschen und zerstörst dir das Gerät nicht.
LG Thomas
Thema: Blaupunkt 32/138 M Die Bildeinstellungen können nicht gespeichert werden
