blaue Querstreifen bei Grundig TV
Diskutiere blaue Querstreifen bei Grundig TV im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe einen Grundig ST 84-796/9 TOP/LOG und folgendes Problem: Ich benutze (wegen SAT) nur die AV-Eingänge des TV. Seit einiger Zeit habe...
ralle1000
25.05.2004
Ich benutze (wegen SAT) nur die AV-Eingänge des TV. Seit einiger Zeit habe ich, selbst wenn kein Signal anliegt, dünne, blaue Querstreifen im Bild, die leicht von links unten nach rechts oben verlaufen, ca 2 cm über die Breite gesehen.
Wenn ich das TV ausschalte, erscheint in der Mitte des Bildschirms ein blauer Punkt vor dem Ausschalten.
Woran kann das liegen? Ach ja, bin absoluter Nicht-Fachmann!
Danke schonmal für Eure Hilfe.
Ralle
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ist das ein 100 Hz?
Wenn ja würde ich die ELkos und IC Sockel in der Feature Box erneuern.
VSiggi
TFToto
TFToto
28.04.2004
53
Mahlzeit
Hört sich ja fast nach Bildröhre an. Mann könnte mal nachsehen, wenn man den Schirmgitter runter dreht, ob es besser wird.
Noch eine Möglichkeit währe die Farbendstufe. Aber auf jedenfall ein Fall für den Fachmann.
Gruß TF
ralle1000
25.05.2004
Nein, 50 Hz.
Wie gesagt, bin absoluter Laie, bitte keine Fach-Abkürzungen, die sagen mir garnix.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Na dann zur Fachwerkstatt deines Vertrauens.
VSiggi
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Philips ESF-Röhre?
Vermutlich das alte Problem mit den ESF-Röhren.
Um mich hier verständlich auszudrücken.....
Hier liegt ein Defekt der Bildröhre nahe. Falls Ihr Fachmann das bestätigt , würde ich mal nach einer Kulanzregelung fragen.
Thema: blaue Querstreifen bei Grundig TV
Grundig 55 VLE 9372 BL Bei TV Empfang horizontaler dunkler Streifen in der Mitte Bildschirm
Grundig 37 GLX 6052 Keine Reaktion vom TV
Philips 32PFL9603D Weißer Streifen < A 1 RTL | > und
Grundig ST 84-796/9
Grundig ST 72 01 IDTV Kein Bild und Ton, Hochspannung vorhan
