Bitte um Tip zur Fehlersuche: Noname-TV Arena CT 2000
Diskutiere Bitte um Tip zur Fehlersuche: Noname-TV Arena CT 2000 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: ARENA Typenbezeichnung: CT 2000 Chassi: ...
guenniguenzbert
20.01.2006
Hersteller: ARENA
Chassi: ?
Hallo liebe Forengemeinde :)
Gestern hat mein No-Name-TV das Zeitliche gesegnet.
Nach ca. 15 Sekunden Betrieb fiel das Bild aus, Ton geht noch.
Seitdem leuchtet beim Einschalten nur kurz die Bildröhre in der Mitte
weiß auf, daraufhin bleibt die Röhre schwarz. Ton geht.
Habe das Gerät geöffnet, um zu sehen, was los ist:
Beim Einschalten schlägt ein Funke von der Hochspannungskaskade
auf das umgebende Abschirmblech.
Nun weiß ich aus früherer Reparatur-Erfahrung, daß die Kaskaden durch
Lufteinschlüsse o.ä. manchmal die Isolierung verlieren.
Bei diesem Fehler jedoch ist es so, daß der Funkenüberschlag an der
Stelle austritt, an der sich die Kabel-Einführung für die HV-Leitung
befindet, also ganz oben.
Mein Verdacht ist also, daß irgendwas an der Bildröhre nicht mehr
stimmt, und die Hochspannung sich den nächsten Weg sucht und
deshalb aufs Blech überspringt?
Oder liege ich falsch und der Fehler kann nur an der Kaskade liegen?
Da mir in der Fernseher-Materie leider der nötige Background fehlt
(bin "nur" Automatisierungstechniker), bin ich für jeden Tip/Hinweis
dankbar.
Günni
joschi
23.05.2005
1.761
93
wechsle den ZTR aus und es wird alles wieder gut.
Auf dem ZTR ist eine Nummer aufgeklebt, an hand dieser kann man den original oder einen Ersatztyp bestellen.
guenniguenzbert
20.01.2006
Dank Dir recht herzlich :)
Muss jetzt nur kucken,wer mir den ZTR nun wieder besorgen kann...
Der örtliche Elektronikfachladen hat schon den Kopf geschüttelt.
Günni
Thema: Bitte um Tip zur Fehlersuche: Noname-TV Arena CT 2000
