Bitte um Hilfe für Universum ft 8184 O/W defekt!
Diskutiere Bitte um Hilfe für Universum ft 8184 O/W defekt! im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Habe ein Problem mit der O/W Korrektur bei ft 8184, Abstimmspannung ca. 25V vorhanden, kann aber im Servicemode nicht eingestellt werden...
Mundl
27.01.2004
24
Gerät reagiert auf Helligkeit, (Bild geht auseinander).
Habe mich schon öfter mal im Forum umgesehen und festgestellt, daß hier Profis unterwegs sind, also bitte gebt mir Tipps.
Transistor für O/W (BUK 444) habe ich gewechselt.
Vielen Dank im Voraus
Paranoid
24.01.2004
15
hello,
kenn das chassis leider nicht, aber würd mal die C's in der O/W bzw. die Dioden checken. wenn sich im service nix mehr verstellen lässt ist es am ehesten eine kapazität oder der transistor, aber den hast du ja schon gewchselt.
welches chassis ist das ein vestel?
ciao
Paranoid
Mundl
27.01.2004
24
Danke!
Ja, es ist ein Vestel Dis Ticaret Chassis.
mfg
Mundl
W
wundi56
31.12.2003
480
11AK18
C625
Gruss
Janos!
Mundl
27.01.2004
24
hallo,
C625 war defekt! Kiste läuft, vielen Dank für die Hilfe
mfg
Mundl
scotty
Hi wundi!
hab das gleiche Problem, C625 (47uF/250V) macht auch schon dicke Backen.
Sollte man vorsichtshalber gleich noch andere Teile wechseln?
Gruss
scotty
Luke
Luke
23.11.2003
846
auf jeden fall o/w transistor vorher testen und dann C625 tauschen
W
wundi56
31.12.2003
480
Geradeso.
Thema: Bitte um Hilfe für Universum ft 8184 O/W defekt!
universum FT 81026 O/W fehlerhaft
Universum/Vestel FT-HD8123 O/W Spule defekt
Universum FT 8132 einen O/W Fehler bitte um Unterstützung!!
