Thularis
Hersteller: Sharp
Typenbezeichnung: 70GS-64S
Dein Wissensstand: Einsteiger
wie schon oben genannt geht es bei mir um einen Sharp 70GS-64S.
Angefangen hat es damit das die Konturen im Bild etwa 5 Minuten lang nach dem Einschalten des Fernsehers gezittert haben, vorwiegend im Bereich der Bildmitte. (das Problem besteht auch jetzt noch)
Weitergegangen ist es damit das urplötzlich während des Betriebs die unterer Bildhälfte auf einer Waagerechten in der Bildmitte zusammengestaucht wurde, wobei die untere Hälfte schwarz blieb. Das ließ sich anfangs noch durch 1-2maliges Ein- und Ausschalten beheben. Inzwischen tritt das immer häufiger auf und läßt sich häufig nur noch durch Klopfen am Gehäuse oder viel Geduld beim Ein-und Ausschalten beheben . Der Fehler tritt auch auf wenn ich vor dem Gerät vorbeigehe... wahrscheinlich durch einen etwas wackeligen alten Parkettboden, ich denke das das Gerät dann etwas wackelt. :shock:
Dazu kommen seit heute schwarze Ränder um das (wenn es mal funktioniert^^) komplett Bild welche etwa 1cm breit sind (ich meine das die vorher nicht da waren). Der Rand an der rechten Seite ist leicht nach außen gewölbt. Habe mir das schon Gedanken gemacht ob es evtl am Lautsprecher rechts liegen kann, der geht nämlich gelegentlich nicht. Im Sinne von Magnetfeld lenkt den Elektronenstrahl ab oder so.....
So, ich hoffe ich hab alles an Informationen die ich habe in den Threat gepackt und nichts ausgelassen. Kennt von euch jemand das Problem oder weis woran das liegen könnte? Und falls ja, kann ich das als Energieelektroniker ohne TV-Erfahrung evtl selber richten?
Edit:
Hab gerade noch durch etwas Zufall etwas festgestellt. Der Fehler trat eben wieder auf und ich hab mal angefangen mit den Scart-Steckern zu spielen, die angeschlossenen Geräte mal an den Buchsen getauscht etc... dabei viel mir auf das sobald ich die Stecker etwas kräftiger in die Buchse drücke das Bild einwandfrei da ist und bei nachlassendem Druck das Bild sich wieder wie oben beschrieben verzieht. Tritt bei beiden Buchsen auf, aber kanns wirklich sein das beide Buchsen hin sind und den gleichen Fehler produzieren?
Also dann, schöne Grüße aus München
MfG Thularis
Edit:
MfG Thularis
