Bildverzerrung Saba T7251 VT/ ICC5
Diskutiere Bildverzerrung Saba T7251 VT/ ICC5 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo. Ich habe einproblem mit meinem Saba. das Bild hat eine Kissenverzerrung und es rollt sich ab der oberen Hälfte ein(es ist wellig) Wer kann...
tobbi
12.05.2005
13
Wer kann mir helfen? Ich habe leider keinen Schaltplan.
Vielen Dank Tobbi
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Kissenverzeichnung
Kannst Du das mal näher beschreiben.
Kissenverzeichnung?
Meinst Du hier einen Ost West Fehler oder die Nord Süd Korrektur?
Bild wellig?
RENÉ
RENÉ
22.02.2005
54
Wie sich das Anhört hast Du da einen 72 er Planar.
Der hat Hinter dem Zeilentrafo die Nord/Süd Platte stehen!
Überprüfe mal die BD´s !
Hatte auch schon Öfter diesen Fehler .
Gruss René
tobbi
12.05.2005
13
Das Bild ist in der unteren Hälfte normal und ab der Mitte läuft es links und rechts zu den Ecken. Außerdem ist es in der oberen Hälfte wellig und verzogen (Als ob man ein paar Bier hätte).
Ich hab Vertikal Ic getauscht, einige Kondensatoren nachgemessen und
versucht das Bild über die Potis einzustellen. Half aber alles nichts.
Vielleicht hatte ja schon mal jemand das Problem.
P.S. ist kein Planar
Vielen Dank
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
Vertikal IC? Hat das Gerät nicht. Das Gerät hat u.a. ein OW IC, TEA 2031, den kann man mal tauschen. Die Vertikalansteuerung kommt aus dem TEA 2029. Dieses IC macht aber noch einiges andere. Dahinter sitzt der Thyristor, der für die Vertikalablenkung verantwortlich ist. Erst mal zwei Elkos tauschen. Am DST werden einmal 12V und einmal 26V erzeugt. Beide Elkos tauschen. Des weiteren gibt es ab und an Probleme mit den SMD-Bauteilen unter der Platine. Hier einfach gründlich nachlöten, ausgehend vom IC IV01 (TEA2029) in Richtung der Potis, speziell OW und Vert. Sollte dann eigentlich gut sein.
RHarbig
Thema: Bildverzerrung Saba T7251 VT/ ICC5
Hisense H65U7A Schwarze vertikale Streifen die breiter werden
AIWA PX-E880 Läuft auf 45iger Geschwindigkeit
Siemens BF634RGS1 Netzteil brummt
Hisense H49MEC3050 Kein Bild aber Ton
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
