Bildfehler Grundig ST 7003
Diskutiere Bildfehler Grundig ST 7003 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ich habe folgendes Problem mit meinem Grundig ST 7003 und zwar, wenn ich über Antenne (sprich Tuner) gucke, läuft er 100%ig, aber wenn ich über AV...
Bastih84
09.09.2004
41
Ich habe folgendes Problem mit meinem Grundig ST 7003 und zwar, wenn ich über Antenne (sprich Tuner) gucke, läuft er 100%ig, aber wenn ich über AV ein Signal liefere, fängt das Bild bei schnellen hellen Bewegungen an zu laufen, hat jemand eine Idee?? Ich bin zur Zeit echt ratlos wo ich überhaupt suchen soll
:idea:
christoph
christoph
19.08.2004
207
Egal ob RGB oder FBAS Signal ??
Wie läuft das Bild von oben nach unten (rollen) oder ist es nicht mehr erkennbar .
Bastih84
09.09.2004
41
Ob RGB oder FBAS einen Unterschied macht, hab ich noch nicht ausprobiert, hab einen DVD-Player dran (den kann man auch umstellen RGB/FBAS, zum testen, werde es mal ausprobieren), wie auch bei einem Digital-Receiver fängt er an und verzerrt das Bild in der oberen Hälfte und dann würde ich bahaupten rollt das Bild von oben nach unten
christoph
christoph
19.08.2004
207
Meinst Du mit Rollen, das das Bild unscharf wird ??? Wie heißt Die Bildröhre des Gerätes. Dreh mal den Kontrast runter (geht bei RGB wahrscheinlich nicht - aber bei FBAS).
Bastih84
09.09.2004
41
Also, ich habd mal versucht, bei RGB sowohl auch bei FBAS macht er die Mucken, wenn im unteren Teil des Bildes einen Schriftzug sehe und er anfängt, sehe ich diese 4-5 mal übereinander nach oben wandern
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Mal ne Frage: Welches Chassis Cuc.... ???
Wieviele Scart Eingänge hat er denn?
Wenn mehrere macht er den Fehler überall?
Bastih84
09.09.2004
41
Er hat einen Scart-Eingang und folgendes Chassis: CUC 5360
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Da hab ich was:
Guck mal http://www.repdata.de und gehe zu Reparaturen.(Forum)
Gib dann mal unter "suchen" CUC 5360 ein.
Da findest Du genau Deinen Fehler.....
Die Lösung ist zwar nicht 100%tig auszumachen,
aber es scheint durch nachlöten behoben werden zu können.
Gruss Alde
Bastih84
09.09.2004
41
das Bild fängt wie gesagt beim wechsel von Dunkel nach Hell an zu flackern, ich hab schon alles nachgelötet, geht nimmer noch nicht
:?: :idea: :shock:
christoph
christoph
19.08.2004
207
Hmmmm... wenn das Bild von Dunkel nach Hellem Wechsel des Inhaltes anfängt zu flackern, dann werden das keine Lötstellen sein.
Hast Du denn mal die Vertikalen und Horizontalen Sync. überprüft - die Signale gemessen. Ist das Signal von der Amplitude so wie bei Antenneneingang welches für die Gewinnung er Sync. Impulse verwendet wird ?
Thema: Bildfehler Grundig ST 7003
Grundig Boston ST 70 160 IDTV Bild hellgrau, Ton da
Grundig ST 70-755 Bild bricht zusammen, rasselndes Geräusch
Telefunken PalColor S440C Blaustich und helle Streifen
Grundig Salzburg ST 770 TOP kein Bild aber Ton
LG, Samsung, 2x Toshiba + Viola (Baugleich mit einer Set Top
