Bild und Ton erst nach 2-3 Minuten
Diskutiere Bild und Ton erst nach 2-3 Minuten im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Lifetec Typenbezeichnung: LT7061 VTS/a Chassi: 11AK19PRO...
hobby_966
04.02.2007
11
Hersteller: Lifetec
Chassi: 11AK19PRO
Schaltplan vorhanden: Ja
Das Gerät lässt sich normal einschalten, Hochspannung ist sofort da, Heizung Bildröhre OK, Vertikal-Ablenkung ist hörbar da aber Bild und Ton kommen erst nach 2-3 Minuten bzw. schaltet das Gerät schon wieder auf Standby. Wer hat eine Idee?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
hobby_966
04.02.2007
11
Brummen der Ablenkeinheit ist gemeint
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Das Bild ist nach 2-3 min normal da ?
...mal die UG2 etwas hochregeln, was passiert ?
hobby_966
04.02.2007
11
Bingo das wars, jetzt dauerts keine 10sekunden mehr
Danke für den Tipp
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Danke für den Tipp
...funktioniert er jetzt, wie geht das ?
Hat der UG2-Regler einen Wackelkontakt ?
Guestuser
Wackelkontakt ?
_________________
Vielleicht der DST :-D
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Andy52 schrieb:
Wackelkontakt ?
_________________
Hallo Andy,
der UG2-Regler kann auch eine Macke haben.
Guestuser
Hallo Siggi
Dem will ich nicht widersprechen ,dachte dabei wenn er an G2 dreht
das auch der DST sich etwas bewegen könnte :wink:
Thema: Bild und Ton erst nach 2-3 Minuten
LG 29LN4607 TV geht nach 40 Minuten aus
Sony KDL - 40Z5800 Kein Bild kein Ton
Philips 47PFL7603D/10 Kein Bild, nur Ton/Ambilight
Philips 55PUS8809/12 Standby LED blitzt auf, kein Bild, kein Ton, Phillips Logo (Gehäuse - Leuchtet), TosLink blinkt - keine Reaktion auf FB oder Joys
