Bild OK, am unteren Rand heller waagerechter Strich Philips
Diskutiere Bild OK, am unteren Rand heller waagerechter Strich Philips im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28-800B Chassi: FL1.17...
W
Wärna
17.01.2008
Hersteller: Philips
Chassi: FL1.17
Vorhandene Messgeräte: Multimeter, Oszilloskop
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Guten Abend allerseits,
ich habe folgendes Problem mit dem o.g. Gerät:
Bei kaltem Gerät alles OK.
Nach wenigen Minuten Erwärmung erscheint zusätzlich zum vorhandenen Bild ein heller Streifen waagerecht wenige mm über dem unterem Bildrand über die volle Bildbreite und ist wenige mm hoch. Die wenigen mm unterhalb des weißen Strichs bis zum Bildschirmrand bleiben dann dunkel.
Auch im Videotextbetrieb ist der Strich am unteren Bildrand auf dem schwarzen Hintergrund zu erkennen, dann aber nur sehr schwach.
Vermutung: Fehler in der Vertikalablenkung.
Habt Ihr einen genaueren Tipp bzw. eine typische Fehlerursache bei diesem Gerät?
Danke + Grüße
Wärna
Guestuser
Hey,
wenn das ganze auch im VT Betrieb der Fall ist, kann es nur ein Vertikalfehler sein. Einfach mal die Vertikalendstufe wechseln dann funzt das wieder.
schöne Grüße
W
Wärna
17.01.2008
vielen Dank!!
Dann werde ich das mal tun. Werde vom Erfolg berichten.
Ich dachte nur, wenn die Vertikal-Endstufe kaputt ist, dann sieht man nur noch einen Strich in der Bildmitte und sonst nix. Das ist aber ja hier nicht der Fall...
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Schau auch mal nach den Elcos in der V-Stufe.
Sind auch oft Kandidaten...
:wink: Alde
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Standartfehler : TDA3654Q tauschen. (+Elko's) :-D
Thema: Bild OK, am unteren Rand heller waagerechter Strich Philips
Philips 29PT8303/12 Schaltet sich aus, LED blinkt
Philips-63er Matschline 25PT800A/00 mit Bildfehler
Philips 28PT5111/02: Bild nein, Ton ja,
Grundig SE7056text / CUC4510 - Probleme mit hellem Bild
Sharp 32HW-57E Bild fällt zusammen, 3-4fache Hochspannungszi
