exl
- 25.12.2005
- 33
Hersteller: SÈLECO
Typenbezeichnung: ISKR83VAKF6
Chassi: Formenti PC240.0
Dein Wissensstand:
Moin moin,
hier steht ein SÈLECO (s.o.).
HOT defekt, Brandspuren am ZTR.
Nachdem ich die Teile gewechselt habe, erscheint beim Einschalten mit geringer UG2 ein graues Bild mit Rücklaufstreifen. Sobald die UG2 aufgedreht wird, wird das Bild hellweiß (mit Rücklaufstreifen).
Die Widerstände auf der BR-Platte sind in Ordnung, kann auch sonst keine optisch auffälligen Bauteile ausmachen.
Vorsichtshalber alle TDA6111Q getauscht,keine Besserung.
TDA4780 getauscht, keine Besserung.
Da kein Schaltplan vorhanden, habe ich Messungen am TDA4780 vorgenommen, kann da aber keine RGB-Signale festellen. An den Input-(1/2)-Pins liegt jeweils ein fester Pegel. Das würde die Vollaussteuerung (=weißes Bild) erklären, oder?
Woher bekommt der TDA4780 seine RGB-Signale?
Feature-Box defekt?
Hat noch jemand eine Idee?
Vielen Dank,
Exl
Dein Wissensstand:
Moin moin,
Feature-Box defekt?
Vielen Dank,
Exl
